发表于 2024-4-16 08:38:38
单从纹波来看,负载最大的时候纹波也最大。
打满负载,看纹波即可。当然负载要用电阻性的。
再看看轻载和满载的电压变动多大。
要模拟负载动态变化不容易,有可编程电子负载的话,到时可以。我有台但不可编程。
我测试过几次的经验是:
1、CLC的效果要好于 CRC,当然也得看那个R有多大。R很大的话,等于没说。我说的是一般情况。
2、两级CLC,也就是CLCLC,则第二级的LC作用并不明显。
3、CLC+CRC,两级可能是比较经济的做法,但到底那个在前,那个在后,我没做测试。我想象中可能是CRC + CLC,但没测试,只是猜测,没实测。
4、CLC的电压变动,就是电压调整率要小,也就更稳定,当然LCRC的可能更小,就是第一级不用C,直接接L。这个时候输出电压低。如楼主所说的那样。 |
