楼主: 胆艺
变压器输出整流滤波直接接电容 输出电压是变压器输出的1.414 但是直接接扼流圈?
发表于 2024-4-15 16:35:35 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2024-4-15 16:29
唠嗑嘛~别净找不愉快的唠呀。老大说的好像也对,线绕电阻好像也有磁场呀,所以电阻就可取代电感了。变压器 ...
老师傅,你是论坛老师傅了,技术水平大家也能看到。
我还是想说几句:
我不理解,你要干嘛?
这里面的事你心里很清楚,相信那些公式,理论你比我学的精。我也就平时没事看看书,我专业不是这个,是自己看书学的,纯粹半吊子水平。
你既然很清楚这里面的事,那你搅和个啥呢?大家本来就一头雾水的半吊子水平,何必呢?对吧。帮大家正下视听,提携下后进不好吗??
别说那些什么绕线电阻有电感之类的了,那个电感多大,扼流圈那个电感有多大???
发表于 2024-4-15 16:39:42 | 显示全部楼层
我在56楼提出过测试C两端的波形问题,不过好像大家都不怎么感兴趣,其实这个实验可能会给我们很多启示,或许从中就能判断CRC和CLC滤波哪个好,好在哪,为方便讨论我再把这个图再贴上来。 IMG_0403.jpeg
这个图中的电池等于C1,小电容就是C2
发表于 2024-4-15 16:45:00 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2024-4-15 16:39
我在56楼提出过测试C两端的波形问题,不过好像大家都不怎么感兴趣,其实这个实验可能会给我们很多启示,或 ...
已经测试过多次了。我以前帖子可能有发。但可能不是单独的一贴。
你那个测试,不能用电池。用整流,全波,桥式都行。当然半波也行。
发表于 2024-4-15 16:45:52 来自手机 | 显示全部楼层
说实话啊木匠真是不懂的。看了各位大佬的回复如雷轰顶!说的都很有道理说的也很好俺依次得好好消化吸收下……
发表于 2024-4-15 16:49:19 来自手机 | 显示全部楼层
好像哪本书上说的要是理想电池了情况下水像大海一样多时它就替别人滤波了。
发表于 2024-4-15 16:49:21 | 显示全部楼层
你这测的是动态响应,而不是滤波效果,RC电路是一阶,LC电路是二阶,截止频率不同,阶跃响应不同,那你到底在对比什么呢?
“启示”?说白了就是连你自己在测什么都没搞清楚
发表于 2024-4-15 16:50:52 | 显示全部楼层
再变一下,这样规范一点
假设负载是空载或是纯电阻,则流过L或R的电流是恒定的,这个时候B点的电压取决于C1和R值,包括L的直流电阻,与L电感无关,波纹也主要取决于电网或C1上的波纹,与电感也无关,即滤波效果主要是C1起作用,CRC和CLC都差不多。
发表于 2024-4-15 16:53:05 | 显示全部楼层
小米气态键盘 发表于 2024-4-15 16:49
你这测的是动态响应,而不是滤波效果,RC电路是一阶,LC电路是二阶,截止频率不同,阶跃响应不同,那你到 ...
问题可能正是在此,我们讨论的是哪个好,不是名称叫什么
发表于 2024-4-15 16:53:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个精辟
发表于 2024-4-15 16:56:45 | 显示全部楼层
对的,没大毛病。扼流圈的存在变压器电源工作状态极好,不是简单电容可以比的。
发表于 2024-4-15 16:57:55 | 显示全部楼层
但如果负载是动态的,呵呵,这就有意思了~
我们不妨再把CRC的图变一变,假设C1是理想电容,无穷大,见图3
此时A点无波纹,B点一定有波纹。
发表于 2024-4-15 17:01:22 | 显示全部楼层
所以现在连什么是“好”都没搞清楚
声音的“好”需要对应到一种电路性能的特点,才能以此为原则进行设计,评判好坏的时候也需要对无关变量进行控制
滤波效果主要取决于C1?和CRC还是CLC无关?你真的有测试过吗?还是就听着一样,就觉得滤波效果一样?
发表于 2024-4-15 17:01:42 来自手机 | 显示全部楼层
电池的输出用一开关手快的拨动后接一电阻。直流变方波了。
发表于 2024-4-15 17:13:10 | 显示全部楼层
再如果,把R换成L又会怎样呢?因为R0是动态的,L的等效电阻一定也是动态的,见图4
此时可以理解为上下两只联动的可变电阻,不过在这里可能有两种情况:
1,R随R0变化成正比关系,即,R0大,R也大,R0小R也小,则B点趋向稳定,即波纹变小,说明CLC优于CRC。
2,R与R0成反比关系,R0越大,R越小,R0越小,R越大,则B点更不稳,波纹被放大,说明CLC效果还比不上CRC。
实践是检验真理的唯一标准,这个我没有实测过,它们到底是正比还是反比关系,我也不敢说
发表于 2024-4-15 17:20:53 | 显示全部楼层
从以上分析推测,L的作用,主要是处理负载电流变化而产生的负载两端的波纹,而负载两端电压是否平稳,恰恰是好声的前提条件,这一点CRC是无能为力的,至于电网或整流的波纹,有C1去管就足够了。
GMT+8, 2025-4-29 17:59
