发表于 2024-4-7 08:37:36
不使用电感的积分微分公式描述,仅仅用笼统的自然语言解释:
电感反应迟钝,有电流流过时它要建立磁场,外部电流断开以后,它建立的磁场要通过电流的形式释放出去,磁场就是它把电能转换成的另外一种形式。也因为它这个反应迟钝,变化的电流通过它时不那么容易,因为变化的电流就要产生变化的磁场,而稳定的电流因为不会导致磁场变化,可以顺利通过,这就是电感滤波原理。
已经流有稳定电流的电感,外部供电切断以后,由于磁场还在,它要通过以电流的方式泄放出去,如果以最简单的欧姆定律计算,断电前流过电感的电流是I,假设负载时个电阻,电阻两端的电压就是U=IR;断电后,由磁场转换过来的电流也是I,但是由于电路被切断,电感L和负载R不能形成回路,开路部分认为是个+∞的电阻,也就是此时电感电流的负载电阻是+无穷,I✖一个正无穷的数,得数是一个很大的数,所以电感在断电瞬间,两端会产生一个很高的电压。续流二极管的作用是为了让电感失去外部供电时,把电感内部的电流泄放掉,从而避免因为断路产生高压。
以上描述仅是为了方便理解,并不准确。
