楼主: HenryYam
输入电压 30-60VDC,输出 12V, 100毫安,有什么简单的IC或分立元件方案?
 楼主| 发表于 2024-3-30 21:59:02 | 显示全部楼层
justwalk 发表于 2024-3-30 21:08
我想问个问题,就是如果说,这种太阳能发电的功率太大,负载消耗的功率有限,那么多余的能量会去哪,会不 ...
充电器用多少电流取多少,用不了的部分就不会转化为电能。权当太阳能板开路了。就好比太阳光照射到地面上,如果不吸收为热量也散射掉了。
发表于 2024-3-30 22:08:52 | 显示全部楼层
justwalk 发表于 2024-3-30 21:40
是不是后面多加几组电容或者换个大电容效果要好
滤波电容的容量不一定越大越好,除了增加体积也增加成本  按规格书示例,够用即可
发表于 2024-3-31 08:50:15 | 显示全部楼层
明白了,也就是肯定是大马拉小车可以,但是小马拉大车肯定不行
发表于 2024-3-31 08:52:39 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2024-3-30 21:59
充电器用多少电流取多少,用不了的部分就不会转化为电能。权当太阳能板开路了。就好比太阳光照射到地面上 ...
如果太阳能替换成220V电源,最终体现在发电机那块是不是意味着需要发电机少发一点点电或者多发一点点电才能满足这种最终负载的变化,也就是必须维持功率平衡,这样才能保证整个系统的稳定
 楼主| 发表于 2024-3-31 09:06:00 | 显示全部楼层
justwalk 发表于 2024-3-31 08:52
如果太阳能替换成220V电源,最终体现在发电机那块是不是意味着需要发电机少发一点点电或者多发一点点电才 ...
你指的是光伏并网呀。
当然,电网系统有个动态平衡的管理机制,如果达到一定的负载阈值(负载太轻,电压偏高),会停掉一些发电机组的。
发表于 2024-3-31 20:28:54 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2024-3-31 09:06
你指的是光伏并网呀。
当然,电网系统有个动态平衡的管理机制,如果达到一定的负载阈值(负载太轻,电 ...
不完全是,主要是最近突发奇想,把一个整流过的恒压开关电源输出端,接到了另外一个恒流电源输入端,然后在恒流电源输出端接入了一个负载,居然能点亮,就是不太明白这个第一个恒压开关电源输出端是怎么能保证最后的负载正常工作的,是不是理论上来讲只要控制输出电压维持在标称电压就可以带动次级的恒流电源及最后的负载了
GMT+8, 2025-5-8 03:59
