查看: 8642|回复: 55
二级供电的原理,求助。
发表于 2024-3-20 15:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神给分析一下,二级供电的电压转换原理,谢谢。
原理
原理
 楼主| 发表于 2024-3-20 15:13:09 | 显示全部楼层
自己先顶一下。
发表于 2024-3-21 10:13:28 | 显示全部楼层
试着分析一下,抛砖引玉吧,希望后面有大神有更详细准确的解析.
这个功放后级,我个人认为,输出功率主要由+-57V供电,15024/15025承担向负载输出电流.
先单独分析以正半周,负半轴同理,
电压推动级供电是115V,所以推动电压达到大约53V后15024进入饱和,
在15024未饱和前,HB1导通,57V电源提供电流,
在15024已饱和后,HB1可能截止,57V电源关闭电流,这个地方存疑,
上半部的电路在正半周一直处于工作状态,T33和T35提供一个与推动电压成反比的电流,
在15024饱和之后由上半部电路继续向负载提供电流,防止发生削顶失真.
所以115V电源的功率应该比57V小的多,感觉续流电源的电压不需要这么高.
现在的疑惑是15024饱和之后57V电源会不会继续提供电流,也就是HB1会不会截止,原理上是会截止的.
我觉得之所以续流电源电压会选择比57V高一倍,
主要考虑的应该是保证电压推动级的波形不失真,否则后面的续流电路也没意义了.
发表于 2024-3-21 10:32:23 | 显示全部楼层
前面分析的都對,最後一句不僅是爲了波形不失真,主要還是爲了過載重放的要求,因爲波峰53V左右是輸出0dB的電平,而110V是+6dB電平。續流在重放中的出現概率較低但不是沒有,所以高保真系統必須有這個供電冗餘的要求。
发表于 2024-3-21 11:17:03 | 显示全部楼层
这个是电压级波形激励与电流级AB类转换效率的最佳组合.
发表于 2024-3-21 15:19:42 | 显示全部楼层
电路图有问题,沃尔曼管基极少了单向二极管。
ZD3/4和R49/R50起到稳定沃尔曼基极作用,所以R49,R50肯定是小阻值电阻
那么+57V会通过D11->ZD3->R49直接灌到负载上。或者经R50-》ZD4->D12短路到-57V上
发表于 2024-3-21 15:25:31 | 显示全部楼层
楼主是想问高低压二级供电具体是如何转换的吗?
不是要问为什么要二级供电?
发表于 2024-3-21 15:47:33 | 显示全部楼层
ZD3/4和R49/R50起到稳定沃尔曼基极作用,所以R49,R50肯定 ...
R49是接在了OUT上,D11怎么可能导通呢?
15024未饱和前, ZD3与T29基极连在一起,电压大概与57V相等,D11是反偏的.
15024饱和之后,ZD3与T29基极电压会高于57V,总体来说(115V-Vout)会反比于推动电压,
由于15024饱和压降基本恒定,T29基极电压变化亦反比于推动电压,
ZD3为何取值5.1V,大概是T29的Vbe+15024的Vce(饱和),仅仅是为了好计算T29基极电位,没有其他额外意义.
查询5551手册得知,5551EB击穿电压仅为6V,可知D11主要起反向保护作用,防止突然进入饱和瞬间,T29发射结反偏电压超过0.7V.
发表于 2024-3-21 15:58:54 | 显示全部楼层
假如R49是个小电阻值,静态时, 57V经D11加到ZD3,这个电流非常高,ZD3需要多大的功率才能承受住呢,所以R49取小阻值不科学.
静态时,设R49上施加50V电压,设ZD3工作电流5mA,R49=10K.
则R39=(115-5.1-50)/5约=12K.
在这个假设条件下再分析电路就合理了.
谁有这个功放机,最好对照实物.没有参数全靠蒙.
上述计算方法不严谨,推倒重来,
静态时T29的Vb=57V,Ib忽略不计了
设ZD3工作电流5mA,
R39=(115-57)/5=11.6K,
R49=(57-5.1)/5=10.38K,
两次计算结果差不多,白忙活,收工.
发表于 2024-3-21 17:17:25 | 显示全部楼层
T15作为电压跟随器,驱动15204的同时,驱动电压越高,15024x6电流越大,
会触发T13导通越充分,从而对T15的基极电流进行分流,这会降低15024瞬间饱和导致的失真.
调整R33可以调节分流比例.
发表于 2024-3-21 17:23:26 | 显示全部楼层
天天爱玛丽 发表于 2024-3-21 15:58
假如R49是个小电阻值,静态时, 57V经D11加到ZD3,这个电流非常高,ZD3需要多大的功率才能承受住呢,所以R49取小 ...
R49/50是要和稳压二极管串联的,要这么大阻值就起不到稳定基极电压的作用了。
基极加上二极管就能解决,只要Vout大于57V-5.1V左右,上面的沃尔曼管才导通。
发表于 2024-3-21 17:29:42 | 显示全部楼层
其次,沃尔曼管的功率余量也要和下面的管子差不多的才行,因为输出超过50V时,功耗就主要由上面沃尔曼管承担,并且是线性工作,不是开关状态的。
但这个电路,沃尔曼管只有2只,下面管就有6只,难道认为平常大于50V输出的时间比例很小,节约成本?
发表于 2024-3-21 18:17:07 | 显示全部楼层
基极加上二极管就能解决 ...
你仔细看看我上面的分析吧。
假如你的分析是正确成立的,R49/R50是小阻值电阻,那么取1欧好了,静态时这两个电阻可以施加了50多伏电压的。它的耗散功率是多少?是2500W,两颗电阻就是5000W,我不太清楚整个功放有没有5000W的输出功率。静态啥活没干就干烧5000W功率吗?
还有图中那两颗稳压二极管zd3/4是用于垫高电压,方便调整参数的,三极管t29/30基极不能稳压,需要跟随推动电压才能工作的。饱和之后,三极管t29/30射极电压变化范围可是56.3v到110多伏的。三极管基极稳压了,怎么工作?
你提出了相反观点,则自己证明观点的正确性。
发表于 2024-3-21 20:28:12 | 显示全部楼层
基极加上二极管就能解决 ...
有意思,如果临界点上续流可以平滑过渡,改动后的电路或许更合理。
发表于 2024-3-21 21:12:10 | 显示全部楼层
谁有这功放,把各种阻容值标出来就好理解了
GMT+8, 2025-4-29 19:50
