楼主: UFO3001
想做个电子兆欧表
发表于 2024-3-20 12:53:35 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-3-20 12:34
假货宝上的罗耶振荡器,4 块钱,输出正弦波干扰小,功率有十多瓦,做兆欧表绰绰有余
*注意不要那种有 IC ...
是不是大号电蚊拍
发表于 2024-3-20 13:02:28 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2024-3-20 12:53
是不是大号电蚊拍
其实电蚊拍就不错,但我看了下假货宝上挺贵 当然可能人家有好几个高压硅堆高压电容吧,那些玩意也不便宜。
我说这个卖家说明是给摆地摊的点节能灯用的
发表于 2024-3-20 13:04:25 | 显示全部楼层
是这玩意吗
发表于 2024-3-20 14:56:54 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-3-20 12:33
对楼主:正经回复
电子兆欧表主要是一个高压电源,这个电源视你打算测的玩意需要的电压(有的漏电导线啥 ...
请教WASHU:
用兆欧表测试设备,如被测试的设备出现了漏电流,也就证明了被测设备有击穿现象了吧,那经过这样测试后对对被测试的设备绝缘没有影响吗?
发表于 2024-3-20 16:26:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-20 16:56:34 | 显示全部楼层
hailong 发表于 2024-3-20 14:56
请教WASHU:
用兆欧表测试设备,如被测试的设备出现了漏电流,也就证明了被测设备有击穿现象了吧,那经过 ...
绝缘电阻测试,是为了测绝缘电阻,或者测高阻值的电阻,是无损测试,测试前选好电压范围。
耐压测试,是另外一种测试了,而且耐压测试也不是都要测到极限值。
发表于 2024-3-20 17:52:43 | 显示全部楼层
耐压测试,是 ...
比如,我要测试绕制的变压器与铁芯的绝缘,用1000V的摇表测试,如果出现了1M欧姆的阻值,怎样才能知道这是被测变压器的绝缘阻值或是击穿阻值?
发表于 2024-3-20 19:18:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-20 19:42:10 | 显示全部楼层
hailong 发表于 2024-3-20 17:52
比如,我要测试绕制的变压器与铁芯的绝缘,用1000V的摇表测试,如果出现了1M欧姆的阻值,怎样才能知道这 ...
据我所知(瞎说,未必对),还有一种设备叫做“耐压测试仪”,它内部由可调升压电源和电流表构成。设定一个电流值,比如10毫安,然后慢慢升高测试电压(我用过一款AC5000V的),在允许电压内,漏电流不超过10就是合格。如果不是检测合格,单纯的测试它的耐压极限,同样是设定一个电流,然后慢慢升高电压,看电压达到多少后,漏电流超过这个数值。这是耐压测试仪做的事情,不是摇表做的事情。
发表于 2024-3-20 19:56:40 | 显示全部楼层
并不只是击穿才有电流(电阻值),而是要看测试标准,比如企业标准、行业标准和国标/欧标
不过都击穿了,还会有 1 兆欧吗,这也叫击穿
发表于 2024-3-20 19:58:16 | 显示全部楼层
耐压测试,是 ...
是的,兆欧表、绝缘电阻仪、耐压测试仪,是不同的仪器
发表于 2024-3-21 08:58:14 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2024-3-20 19:42
据我所知(瞎说,未必对),还有一种设备叫做“耐压测试仪”,它内部由可调升压电源和电流表构成。设定一 ...
谢谢解答,没接触过这类高压的玩意儿,对这些有些迷惑,现在好像明白了一些
发表于 2024-3-21 09:06:16 | 显示全部楼层
再请教,原来我以为2500V的摇表可以代替500V的和1000V的摇表使用,现在看来是不对的?因为如果我想测试标称耐压500V的设备时,如果用了2500V的摇表会把测试设备绝缘损坏的,我这样理解对吗?
发表于 2024-3-21 09:13:55 | 显示全部楼层
另一个制作
发表于 2024-3-22 10:00:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 09:29
