楼主: 爱你矿坛
为什么不能装4G的内存?
 楼主| 发表于 2024-4-3 01:29:19 | 显示全部楼层
nbxurong 发表于 2024-4-2 10:10
从这台笔记本的配置看,与我儿子上大学时买给他的HP541也差不多吧,他大三时把它退役给了我作为上班带着 ...
新的笔记本我己经买了。也是HP的十三代i7,十七寸的屏幕,花了我不少的M。
 楼主| 发表于 2024-4-3 01:32:56 | 显示全部楼层
koei 发表于 2024-4-2 10:32
老笔记本,才能折腾玩。新的笔记本,没有啥好折腾的呀
这个你真说对了!谁会去折腾新的笔记本呢?
发表于 2024-4-10 09:30:14 | 显示全部楼层
ldj7501 发表于 2024-3-20 09:12
这个问题不要纠结了,机器太老,不利于工作和娱乐!
到某宝买一台B85 华硕主板+i5 四代+8G DDR1600内存, ...
你这是对台式机的升级法,本本还不适用的,甭说是主板甚至CPU升级的可能性也很小至少是选择余地太小。其实这类电脑升级效果最明显的就是把机械硬盘更换成固态硬盘!那就是脱胎换骨的感觉!内存条增加容量一般情况下没有感觉,只有在多任务运行时卡死的几率更小些,特别是浏览器打开多个页面时能够体现出来。
发表于 2024-4-10 09:32:50 | 显示全部楼层
nbxurong 发表于 2024-4-10 09:30
你这是对台式机的升级法,本本还不适用的,甭说是主板甚至CPU升级的可能性也很小至少是选择余地太小。其 ...
这种配置的笔记本,就是换了固态硬盘,效果也是不大。毕竟架构和CPU 内存 太落后了。
发表于 2024-4-10 10:17:18 | 显示全部楼层
那也得看具体情况呀!我14年买的索尼 SVE151100C 15寸笔记本,是i7四代的CPU,4G 内存 M820 显卡,硬盘是西数500G机械硬盘。因为笔记本的底板是不旋螺丝直接可以像电池一样可以方便的拆装,打开看就发现它的主板上面留有mSATA 的硬盘位置,于是立马在X宝买了64G 的mSATA 硬盘安装W10 系统,原来的500G机械硬盘作为存储资料用,那个时期就享受了固态硬盘的甜头了,后来固态硬盘慢慢降价,mSATA 硬盘就作了扩容128G的升级,把mSATA 硬盘分成两个分区,软件也安装在mSATA 硬盘,这样直到现在还在用,并没有觉得太过拉胯。 如果是更为近期买的笔记本,那主板就有可能留有NVMe M2 的硬盘位置了呀!   其实开发商在设计制作主板时已经是比较超前的预留了比较靠前的配置,只是销售商根据销售价位和市场定位,安装了不同的配置的硬件,人为地拉开了差价等级,折腾一下还是可以捡漏的哟!
GMT+8, 2025-4-26 22:14
