楼主: 爱你矿坛
为什么不能装4G的内存?
 楼主| 发表于 2024-3-20 01:03:17 | 显示全部楼层
superppzx 发表于 2024-3-19 07:50
早期的主板不支持大内存,中期有些不支持单面颗粒的4G,你看一下
我查了一下这电脑最大支持4G内存。内有两条内存插槽,应该每插槽可用2G内存。
内存条是每面8个IC,两面共16个IC。应该是双面颗粒吧?
 楼主| 发表于 2024-3-20 01:04:22 | 显示全部楼层
koei 发表于 2024-3-19 08:12
可能是买成了单面内存的2G内存条,老笔记本有的时候必须安装双面内存条
 楼主| 发表于 2024-3-20 01:06:20 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2024-3-19 08:27
也许要升级下BIOS才支持,不过刷挂了可不关我的事 啊
机嚣太旧了,不知能否找到Bios。
 楼主| 发表于 2024-3-20 01:08:08 | 显示全部楼层
bigluo 发表于 2024-3-19 08:33
去官方找这个电脑的详细资料,按道理会有说明的
我已查过,这电脑最大支持4G内存。
 楼主| 发表于 2024-3-20 01:10:06 | 显示全部楼层
nbxurong 发表于 2024-3-19 09:23
HP和联想的主板会有这个问题,许多卖内存条的卖家都有售前提醒在那里的,具体情况没有深究过。
看来我只能用3G内存了!
 楼主| 发表于 2024-3-20 01:15:29 | 显示全部楼层
radio988931 发表于 2024-3-19 10:07
这两年升级了好几台老旧笔记本,分享一下心得:
老笔记本升级内存要查看这个系列具体型号具体参数,内存 ...
我想应该是Bios的问题。
 楼主| 发表于 2024-3-20 01:18:44 | 显示全部楼层
应该与操作系统无关吧!?我进Bios检测内存也过不了。
 楼主| 发表于 2024-3-20 01:24:10 | 显示全部楼层
洒家一胖子 发表于 2024-3-19 10:48
查了下,如果是GM965芯片组,对内存是有要求的。如果是2G内存,需要满足双面共16颗,即每一颗容量为128MB( ...
谢谢!我买的内存就是双面16颗的。当然用3G也可以,但为什么官方发布的最大可安装4G内存而实际不可以呢?
 楼主| 发表于 2024-3-20 01:25:28 | 显示全部楼层
hawkins 发表于 2024-3-19 12:44
不兼容吧,换一根搭搭看
同一牌子的!
 楼主| 发表于 2024-3-20 01:30:09 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2024-3-19 17:54
原因可能是 Vista不支持3.5G以上的内存所致。从你的实验过程看不是内存兼容性问题,也不是单双面内存问题。 ...
我巳装下Win7,是32位的。不过我想应该不关操作系统的事,我在Bios检测4G内存时也过不了。
发表于 2024-3-20 07:51:11 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2024-3-20 01:06
机嚣太旧了,不知能否找到Bios。
估计要维修论坛买,昨天搜了下,官网不再提供老机型的BIOS
发表于 2024-3-20 09:11:56 | 显示全部楼层
与BInO无关,32位即便i是Win7;Win10也只支持到3.5G,你用CPU—Z测试一下你的内存。或者用鲁大师看看内存。
发表于 2024-3-20 09:12:43 | 显示全部楼层
这个问题不要纠结了,机器太老,不利于工作和娱乐!
到某宝买一台B85 华硕主板+i5 四代+8G DDR1600内存,不会超过350元,比你现有的那一套好用几倍。
发表于 2024-3-20 09:18:32 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2024-3-20 01:10
看来我只能用3G内存了!
64位系统才能支持4G以上内存。
发表于 2024-3-20 09:19:51 | 显示全部楼层
太老啦,别折腾了
这配置上网现在都是问题
GMT+8, 2025-4-26 19:50
