发表于 2024-3-19 09:25:38
这么简单的原理居然这么多搞电的认为玄学,看来大部分专业人士基本功不是一般的“菜”啊。
先假设无直流分量,电容无限大,容抗为0,此时桥堆就是摆设,市电全部加到变压器初级,假设电容不存在或者容抗无限大,市电被PN结搞掉-1.4V-+1.4V,这个区域就斩波了。
如果市电波形轻微不对称,等效出直流分量。由于电容能通交流隔直流,结果直流就挡在电容极板上了,只有超过1.4V后才会走桥堆,就算不愿多加二极管,搞掉1.4V直流总比不搞强吧。如果变压器初级电阻1欧姆,1.4V直流就产生1.4安的偏磁电流,铁芯早饱和了,会嗡嗡响。
根据变压器功率可得知初级电流多大,假设用一个桥堆,那么电容承压最多1.4V直流偏置(再高的就走桥堆了),根据容抗公式,很容易算出需要电容的理论容量。由于都不是理想元器件,桥堆也不能保证四个二极管参数一致,因此实际需要的电容容量通常要大几倍才行。低压大电解便宜量足,一共几块钱的成本,就能解决大问题。
以上是我一个旁门左道曾经看了几眼有关电的书给出的解释。如果哪里解释错了,请过往人士纠正,谢谢!
验证结果我也给出来。一个T8海盗版计量插座,一个飞利浦电吹风1300W,一个方牛EI133叠厚70毫米铁芯,市电220V,方牛空载49毫安,市电230V方牛空载63毫安。插同一个插排上,电吹风开低档,T8插座显示方牛空载电流瞬间飙到1.3A,嗡嗡响。按照图里焊接一个电路串方牛初级,电容用了4个4700微法的电解,电吹风开抵挡,方牛空载电流几乎稳定不变,只在开启和关闭电吹风低档的时候瞬间跳一下。把方牛换成环牛800VA,不串联隔直电路,电吹风开低档,环牛空载电流从18毫安瞬间飙到3.5A,串上那个电路再试,环牛稳定在18毫安,只在开启和关闭电吹风瞬间跳一下。如果电吹风拿到别的房间去开低档,不串那个电路,变压器也受影响,只是小了很多,我的测试是环牛空载1.4A。 |
