发表于 2024-3-18 16:30:08
来自手机
天天爱玛丽 发表于 2024-3-18 14:49
确实如此,您是HIFI界的大佬,看的这个问题很准。
您虽然现在不玩音频模拟电路了,
谢谢你表扬,那就多说几句:
1、音响diy界,制作环牛供电的功放时,常有人使用一楼这种电路。实际上,早就有厂家成品使用这种电路。底层原理你说到了,就是环牛抗饱和能力差,不再啰嗦。
2、桥堆在一楼的电路中,是接成每2只背靠背并联的形式,一共有2个二极管的压降(一个器件能顶替4只体积不算小的大电流二极管,所以,常用桥堆而不用二极管)。按一只二极管0.7V算,可提供1.4V的dc隔断作用。
3、加在变压器初级的市电,当市电含有dc成分时,可视为是AC+DC的信号形式。变压器接上一楼的保护电路后,市电里的dc成分若小于1.4V,就传送不过来,若大于1.4v,则传送过来的dc成分被降低1.4V。这是一楼电路的最主要作用。至于并联的大电容,他的作用是让AC通过,不让这些二极管(桥堆)对市电AC成分产生负作用。
4、环牛不仅易饱和,而且初级绕组的匝数少,因此初级的dc电阻(铜阻)阻值低,于是,市电中幅度不高的dc成分,会在初级形成可观的dc电流,令环牛的工作点更靠近饱和点,这意味着这只环牛的实际可用功率减少。这是常见情况。
如果dc电流能令环牛进入饱和状态,那么,情况会更糟糕,会立即引发一系列问题,比如,输出电压、输出功率会明显降低等。
5、一楼电路,可将市电中的dc成分减少1.4V。这个程度,有时候已经够用,有时候(市电dc成分太大)不够用,但即使不够用,也能减轻原来的负作用。如果给一楼电路再串多一个桥堆,则能将隔直能力提升一倍(达2.8v),有些diy者就是这样做的。
6、从以上规律可看出,一楼的测试方法聊胜于无。因为示波器看波形,是看不出这个电路的隔直效果的。至少要按前面washu说的,使用万用表的dc档来测。
7、如果想进一步,真要测出这种电路的实际效果,那么,就比较复杂了。
一种可行的方法是,需要使用一个容易饱和、且接有额定负载(令变压器达到额定功率输出)的变压器(环牛)、又要想办法制造出含有幅度合适的dc成分(比如1V)的市电,通过接入和不接入一楼电路观察变压器的输出功率大小,来验证一楼电路是否有效。
因为市电操作有危险性,那么,就要使用功率明显超过所用变压器的隔离变压器,在隔离变压器的次级串联一个约1V且电流输出能力足够的dc电源,以此来制造出测试所需的含dc成分的市电。
