发表于 2024-3-14 20:05:05
1Z11灯丝点亮不能说明行电路正常,它只表示1Z11灯丝供电正常。
我感觉目前你这台机器行扫描应该基本正常,还应该检测加速极电压和聚焦电压,电压不对的查找原因、解决...... 各极电压具体数值我不记得了、毕竟40多年前弄过这个,当年我鼓捣这个北京825时由于没有12吋显像管,用的是9吋显像管临时代替的,高压显像管电路部分都是按9吋(9000V)管制作的,所以印象不深了。
看看离子井是否移位了,前后移动一下、可能会出现水平一条亮线。接下来研究场扫描部分缺失的元件补齐看看能否出光栅...... |
