发表于 2024-4-17 08:26:30
可否说一下,你用的什么类型铁心,舌宽与叠厚的比例,初级如何绕(乱绕,S或Z),测试波形等数据。
我个人绕EI57×30,EI66×35,阻抗5K的单端牛和阻抗10K的推挽牛,初级与次级之间垫小于0.1厚的电缆纸,有明显振铃。初级乱绕或间绕,振铃会改善,但是改善振铃比较有效的方式还是增加初级与次级之间的绝缘厚度。绕EI57时,当增加到0.15时,10KHz波形的上升沿和下降沿会变得光滑,没有0.1陡峭,EI57的初次级我没有使用过0.2的厚度。EI57我使用的初级乱绕,因为这种铁心我只有一对,无法做过多对比。
EI66×35,我会使用初级与次级垫0.15厚度的电缆纸,使用0.1厚度的电缆纸,10KHz有轻微振铃。初级绕法是Z型排绕,间绕会有点改善振铃,测试下来间绕所占空间与垫纸所占空间差不多。 |
