楼主: whmks
关于推挽牛的请教帖
发表于 2024-2-23 17:00:31 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2024-2-23 16:54
请你闭嘴!不和泼妇素质的人理论。丢不起那人。
你有没有发觉从头到尾,都是你先言语间暗藏讥讽,我才回你一句半句,不信自己回头看。你继续装清高。
发表于 2024-2-23 17:01:38 | 显示全部楼层
我发现最近矿坛只要是推挽牛的帖子就特别火,就像红海一样,火药味十足。
发表于 2024-2-23 17:11:59 | 显示全部楼层
壳壳 发表于 2024-2-23 13:34
如果没有作图表分析,设定工作点靠猜,连甲类甲乙都没办法分清。就如同测电压连万用表都不拿,用舌头舔,痛 ...
看来科学的尽头是 :我偏不学才对 说笑的,我的职业是搞研发的,所以必须认真对待问题。对待技术研讨是该认真就得认真。这不是书法,怎么些都是一种风格而已,然而电学里,理论基本是只有唯一性答案的。不是错就是对。支持你的说法。
发表于 2024-2-23 17:14:38 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈哈~建议你还是闭嘴吧。泛指的问题你往身上揽?既然你揽了那俺就说下~你自诩的专业是假的,俺的木匠是货真价实的。其次老胆提的问题你根本不知道就别装懂了。按你现在的水平让你找书你都找不到答案。再别往身上揽了~
发表于 2024-2-23 17:29:57 | 显示全部楼层
也谈推挽变压器P-P阻抗与单边阻抗的关系 - 〓电子管技术区〓 - 矿石收音机论坛 - Powered by Discuz!  http://www.crystalradio.cn/forum ... page%3D1&page=1
十年了,数学早就完课了,粗俗文学正在升级为大字报、文字狱。
 楼主| 发表于 2024-2-23 17:33:40 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2024-2-23 13:03
因为APP时,每臂5k ,调到bpp时,每臂自然落会到2.5k单臂运行,不必换牛,提高电源电压,才能发挥让功率 ...
      谢谢!A、B类用同样电压,输出同样功率个人认为也一定意义,B类就是省电,减轻电源牛的压力。另外,如果提高电压,从而提高输出功率,是不是还用原来的P-P10K阻抗牛(除了要加大功率外)。
发表于 2024-2-23 17:36:33 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-2-23 17:33
谢谢!A、B类用同样电压,输出同样功率个人认为也一定意义,B类就是省电,减轻电源牛的压力。另外 ...
还可以用的,但计算b类每管负载时这牛得用每臂2.5k负载线
 楼主| 发表于 2024-2-23 17:43:35 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-2-23 11:29
6P1推挽机,8R负载电阻,一个声道的测试正弦波形图,第一图拔去一个6P1的正弦图,第二图拔去另一个6P1 ...
测电流是采用串芯电感无损测量法,就是二根P-P线上各串一支电感,电感的输出二端焊上合适的电阻负载,探头接电感输出二端就能测到电流波。
发表于 2024-2-23 17:52:13 来自手机 | 显示全部楼层
没管阴极串个10欧电阻,上面的电压可以换算电流,可以避开p极高压测电流不能共地的问题
发表于 2024-2-23 17:55:38 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题其实就是,APP两管瞬时电流边幅叠加等于,bpp单臂电流边幅的等效结果
发表于 2024-2-23 17:56:23 来自手机 | 显示全部楼层
变幅 以上写错了
 楼主| 发表于 2024-2-23 17:59:33 | 显示全部楼层
电感是隔离的,探头可与其它通道共地或共V。电流数值在示波器上能直接显示数值,几万元的电流隔离探头也是这个原理。
发表于 2024-2-23 18:53:01 来自手机 | 显示全部楼层
你说的是电流互感器吧
发表于 2024-2-23 19:02:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个东西我很熟,有当然好,没有就用阴极电阻可以简单代用,对非专业的坛友来说,这是最廉价的电流测量方法了,只要用欧姆定律换算一下就行,每臂直流电流交流电流都一目了然
发表于 2024-2-23 19:03:49 来自手机 | 显示全部楼层
交流波如何骑在直流工作点上波动的都能看到
GMT+8, 2025-5-4 11:57
