楼主: gaoqing197899
双调谐2p3焊好了不响
发表于 2024-2-5 22:14:14 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-2-5 22:04
你可能真是同名端搞反了,首先初次级要向一个方向绕,都是顺时针或者都是逆时针,虽然不同向也可以, ...
看楼主的绕法,似乎不是绕错同名端的问题。问题应该还 是其它的。我怀疑是不是振荡电路没有接通?
发表于 2024-2-5 22:15:03 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2024-2-5 22:06
反正要绕振荡线圈,如果还不起振,朋友何不故意把次级的反向绕,焊入电路看看结果?
这个方法最简单,反正同名端不对就是对调一下的事儿
 楼主| 发表于 2024-2-5 22:16:54 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2024-2-5 22:03
不是,不是磁芯的问题。不起振,不可能是磁芯的问题。即使没有磁芯,只要晶体管的频率上限足够,也一定会 ...
我再用2-3的本振改绕了一个,就是一个方向的绕的,换上还是不行
发表于 2024-2-5 22:18:18 | 显示全部楼层
如果真的同名端的问题,这一反向,真的就解决了问题。
发表于 2024-2-5 22:18:51 | 显示全部楼层
有电流啊,如果是次级没接通,那么变频管集电极是开路的,如果是天线线圈没接好,基级就不会有偏执,不管哪种,都不会有电流
还有一种可能,绕线圈的时候,线圈没有良好焊接在中周引脚上,如果用的不是那种直焊漆包线,漆刮的不好很容易造成你看着焊上了,其实没焊上,我以前就出过这种问题,所以焊完我都用表量一下中周引脚没有线的地方,以防虚焊
发表于 2024-2-5 22:19:16 | 显示全部楼层
慢慢来,总会起振的。也没有几只元件。还能查不出问题所在?
发表于 2024-2-5 22:20:13 | 显示全部楼层
你绕好后,先用表量一下引脚,不要量有线的地方,看是不是中周引脚和线之间虚焊了
发表于 2024-2-5 22:22:28 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-2-5 22:18
有电流啊,如果是次级没接通,那么变频管集电极是开路的,如果是天线线圈没接好,基级就不会有偏执,不 ...
朋友说的对。我也怀疑是不是虚焊问题。这个变频级,应该是很易起振的。不起振?真的没见过。我遇到的问题,是在指定的可变电容旋转角度上,产生指定的振荡频率,这个问题,是真功夫。
发表于 2024-2-5 22:25:34 | 显示全部楼层
先用示波器看下本振有没波形,如果有波形说明起振单但频率不对,那就是震荡线圈电感量不对,如果不起振,那可能同名端不对
发表于 2024-2-5 22:26:54 | 显示全部楼层
一个好的振荡器,灵魂是什么?是全频段的振幅一致性好?否!是波形在全频段都好?否!前两项虽然都很重要,但不能称之为灵魂。其灵魂是,在指定的位置,产生指定的频率,有误差,也要极小!
 楼主| 发表于 2024-2-5 22:32:03 | 显示全部楼层
axiaofeng 发表于 2024-2-5 22:25
先用示波器看下本振有没波形,如果有波形说明起振单但频率不对,那就是震荡线圈电感量不对,如果不起振,那 ...
没有示波器,只有扫频仪
发表于 2024-2-5 22:37:46 | 显示全部楼层
是不是反馈绕组圈数太少了?改变一下抽头位置试试(向上移几圈,比初级多几圈)。
发表于 2024-2-5 22:58:21 | 显示全部楼层
        讨论到目前,还没见你的原理图,我说的是你这个装好的机子实际使用的电原理图,没有原理图,讨论是无效的,再讨论五个页面75层楼,估计还是没有结果。
        在说你实际使用的变频管的时候,要用全称,你说是3AG1我就说你使用的管子是个未知数,至少要使用3AG1C序号以上的管子才能用作变频管,别的可能就不起振,再一个就是振荡线圈磁心型号要全称,而且要准确,中周的磁芯是不能绕振荡线圈的。
        在判断问题的时候,最忌讳的就是想当然,假设什么什么是正常的,假设正常的地方往往就是问题所在的地方,要用实际测量的数据作为判断的依据,找到了不正常的测量数据才是找到问题的所在。
发表于 2024-2-6 00:26:02 | 显示全部楼层
射极电阻510Ω应该换成1.5K的吧。
发表于 2024-2-6 07:01:02 | 显示全部楼层
lzm3339 发表于 2024-2-6 00:26
射极电阻510Ω应该换成1.5K的吧。
换成这么大的阻值,可能不合适,因为不知这机的电压为多少。如果是3V,换成1K的比较合适。
GMT+8, 2025-4-30 13:30
