楼主: gaoqing197899
双调谐2p3焊好了不响
发表于 2024-2-8 16:55:30 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-2-6 14:10
你是测本振吗?那你要先查一下你这个表的参数说明,看交流测量的带宽是多少,据我所知,数字万用表的交 ...
Fluke 189 数字万用表
名称:万用表
品牌:
型号:
简介:Fluke 189 数字万用表,Fluke 189 数字万用表是一款智能的手持式多用表。Fluke 189 数字万用表能精准、快速、安全地测量1000V的交直流电压、10A的交直流电流、500M的电阻、50000uF的电容、1MHz的频率、..
  您看一下F189的基本参数,1MHz的频率是不是它的测量带宽?
发表于 2024-2-13 11:17:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路关键就是自己绕振荡线圈,不通用。做电路板时可以修改一下,用德生成品比较方便。
发表于 2024-2-13 16:06:58 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2024-2-8 16:55
Fluke 189 数字万用表
不是,这个1MHz仅仅指测试频率的上限,189的交流信号测量带宽是100kHz,这个在用户手册有说明,而且20kHz到100kHz的范围测试精度下降很厉害
不过你如果仅仅是测量频率的话,189可以测中频频率,但测量幅度估计就不行了
发表于 2024-2-13 19:08:39 | 显示全部楼层
有电容表吗?还是建议测一下双联是否正常。
发表于 2024-2-16 09:37:34 | 显示全部楼层
gaoqing197899 发表于 2024-2-6 14:21
好多元件都拆下来了,测量,能换都换了,然后除锈,挫,再焊上,还是不行,双联也换了,也不行,这个来 ...
临时短路变频管上偏置电阻(15K),量发射极电阻(510欧)的对地电压是多少?短路前的电压是多少?
发表于 2024-2-18 14:32:38 | 显示全部楼层
完整的看了所有贴,期待后继,希望楼主的问题能够得到解决,我们也能从中学到点经验。
发表于 2024-3-30 21:11:47 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2024-2-5 18:43
只要线圈相位接入正常,各绕组不错位,外围元件无误,就一定会起振。用上面的方法就能听或测量出来振与不振 ...
求知老师,这个电路我之前成功绕制过本振,不过最近我又尝试制作一台双调谐2P3时,绕制的本振拧到最里头才能收到低端(639Khz),并且只能收到这个频率。尝试重新绕制了好几次发现都是这样的,我测试电感量,也跟我之前成功绕制的本振感觉相差不大,因此非常困惑。
我测试了变频级电流也是在0.5mA以内,想请教一下这个问题是本振绕制问题,还是否有其他的可能原因?谢谢
发表于 2024-3-31 08:32:31 | 显示全部楼层
bi1nhq 发表于 2024-3-30 21:11
求知老师,这个电路我之前成功绕制过本振,不过最近我又尝试制作一台双调谐2P3时,绕制的本振拧到最里头 ...
在双连选定以后,决定低端接收频率的,除了本振线圈外,还有一个是垫整电容。这三只元件必须配合,才能正确地确定低端的接收频率。自己绕制的本振线圈的参数不是一成不变的,而是根据双连容量,垫整电容的容量不同 而不同。具体的电路不同,这些参数也可能要有变化。
发表于 2024-3-31 08:36:56 | 显示全部楼层
还有一点,我一般地是用465KHZ做为中频的,在我的各种帖子里,但凡涉及到覆盖与跟踪问题,我都是默认中频这一个频率值的。如果你选择的是其它的中频频率值,我的帖子,都是没有参考意义的。
发表于 2024-3-31 15:48:32 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2024-3-31 08:36
还有一点,我一般地是用465KHZ做为中频的,在我的各种帖子里,但凡涉及到覆盖与跟踪问题,我都是默认中频这 ...
谢谢老师回复,我翻看之前的帖子,我只能收到639Khz感觉还是没有起振,这个强台是没有经过变频串进来了。我再试试绕制一次,另外变频管有问题会导致本振不起振吗?
发表于 2024-3-31 16:30:55 | 显示全部楼层
bi1nhq 发表于 2024-3-31 15:48
谢谢老师回复,我翻看之前的帖子,我只能收到639Khz感觉还是没有起振,这个强台是没有经过变频串进来了。 ...
变频管是本振的核心元件,它有问题,那是一定会导致一些问题的。变频管的问题,大致可以分成几个:一是变频管本身损坏。这可以用测量该管的方法确认。二是所用的变频管参数不当,比如放大倍数过低(低于25),特征频率过小(小于5MHZ)等。三是管脚错接,外电路有错等。四是与振荡线圈错接或不匹配等。五是外部电路严重失揩等。还有许多许多。总之,要严格确定所用变频管是一只合格品,最好是一只优良品。
发表于 2024-3-31 16:33:02 | 显示全部楼层
组装超外差式收音机,变频级是最复杂的一级,也是最重要的一级。必须保证所有元件参数合适,组装调试正确。
发表于 2024-3-31 16:39:38 | 显示全部楼层
本振是否超振,可以用很简单的方法进行判断:用万用表测量变频管的基极与发射极电压,这个电压,应当小于通常所说的双极性晶体管的正向导通电压,这就是0.7V(绝对值)。小得越多,振荡越强。这时,短路振荡线圈绕组,可以明显看到这个电压是在变化的。如果这个电压不变化且恒等于0.7V,说明本振没有超振。如果这个电压不是0.7V且本振没有起振,说明外电路存在问题。
发表于 2024-3-31 21:36:29 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2024-3-31 16:39
本振是否超振,可以用很简单的方法进行判断:用万用表测量变频管的基极与发射极电压,这个电压,应当小于 ...
感谢回复,非常有帮助
发表于 2024-7-18 22:49:03 | 显示全部楼层
震荡线圈的绕制对不少缺少手段的来讲是个麻烦事,起振了还会遇到覆盖频率等问题,搞成了学到的东西也就是可用的数据,搞不好就拦路在这里。既然双联用的是223P的,这里直接用LTF-1成品对大多数人岂不是更方便。中周当然不变。建议PCB改一下。
试过一版,磁芯干到底才勉强擦边535K的,一点余量没有,最终双联天线测并上6P电容才完事,费时费力。
补充内容 (2024-7-25 11:50):
更正:双联本振侧。
GMT+8, 2025-4-30 16:51
