楼主: lck88lck
请教想用铅酸电池为路由器及光猫及摄像头供电
发表于 2024-1-29 15:31:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-29 15:32:16 | 显示全部楼层
一般地,12v铅酸电池满电电压13.8伏。
光猫和路由器,用不了多少电,21安时的电池,就算保持70%容量,已经可以撑1天多了吧。
那么充电电压维持在12.5伏或者13伏也够了。只要注意电池尽量别过放。
发表于 2024-1-29 15:32:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-29 16:31:34 | 显示全部楼层
皇甫大山 发表于 2024-1-29 15:31
过放6小时就能把铅蓄电池损坏么
是滴,极板上会结晶,导致容量大幅度减小
 楼主| 发表于 2024-1-29 17:52:30 | 显示全部楼层
皇甫大山 发表于 2024-1-29 15:32
你这个铅蓄电池多少钱买的?
电动车拆下来的,不知道还有多少容量的,4-5年了坏了两块,估计有十来安时吧。
48V充电器为46V电瓶充电
http://www.crystalradio.cn/forum ... 1&fromuid=32807
(出处: 矿石收音机论坛)
发表于 2024-1-29 18:48:29 | 显示全部楼层
平林新月 发表于 2024-1-29 14:41
看来您是真不知道啥叫浮充电。
您能给解释一下么?
我理解的浮充电,供电电源与电池是直接并联的,平时由供电侧为负载供电,同时给电池充电保持浮充电压,在供电电源停供时(如停电)则改由电池供电。不知道哪里理解有误?
发表于 2024-1-30 09:13:25 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2024-1-29 18:48
您能给解释一下么?
我理解的浮充电,供电电源与电池是直接并联的,平时由供电侧为负载供电,同时给电 ...
请教下您说的汽车14.4V电压算浮充电吗?
发表于 2024-1-30 10:24:46 | 显示全部楼层
不算浮充吗?
如果你认为不算浮充,能说下理由吗?
发表于 2024-1-30 11:24:59 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2024-1-30 10:24
不算浮充吗?
如果你认为不算浮充,能说下理由吗?
浮充电是为了补偿铅酸蓄电池自放电容量下降,避免长时间过充电失水,而采用的充电方式。充电电流极小,一般为0.001C以下(对于40Ah的蓄电池浮充电流大约在40mA以下)。可以这样理解:浮充电几乎不充电,仅仅是维持电池满容量(电池内部的自放电流造成容量下降)。浮充电单体电池参考电压一般取2.23V左右(12V电池组为13.38V左右)。14.4V电压已超过析氧电压,长期充电必然造成电池失水容量下降。
 楼主| 发表于 2024-1-30 11:42:27 | 显示全部楼层
平林新月 发表于 2024-1-30 11:24
浮充电是为了补偿铅酸蓄电池自放电容量下降,避免长时间过充电失水,而采用的充电方式。充电电流极小,一 ...
解释比较到位!只是这个电压选择误差,13点几左右,网上给出的数据有点出入
 楼主| 发表于 2024-1-30 11:45:22 | 显示全部楼层
汽车14.4V电压,应该是正常充电吧,汽车不是不休息的!
发表于 2024-1-30 11:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
充电电压大于电池电压才充电,充电电压等于电池电压,自然就没充了,电池自己放点电电压降低,充电器就充点。
 楼主| 发表于 2024-1-30 12:19:05 | 显示全部楼层
窗寒西岭千秋雪 发表于 2024-1-30 11:56
充电电压大于电池电压才充电,充电电压等于电池电压,自然就没充了,电池自己放点电电压降低,充电器就充点 ...
先把铅酸电池充满电,放置一天让电压平稳后,用万能表电流档串在限流灯泡,慢慢调整输入电压,让充电电流在几mA以内。电路应该接上假负载调试。这样应该可以了吧?
发表于 2024-1-30 13:26:28 | 显示全部楼层
汽车虽然会“休息”,但是长途行车时这个时间也是很长的,连续几个小时甚至几十个小时(两名司机轮流驾驶),这说明在这个电压下浮充是安全的。否则汽车厂家不会设定这么高。
发表于 2024-1-30 13:34:04 | 显示全部楼层
你讲的浮充可能是指通信系统等用的专用备用电池,可能是开口型(能补水)的传统电池,在标准的“浮充”条件下的补电电流很小,仅仅是为了尽可能延长电池寿命并不太在乎容量是否达标。
而汽车上的电瓶是启动型电瓶,大多数是免维护的胶体电池,不需要补水,因此充电电压较高。它在汽车上也是处于浮充状态,但是跟你上面讲的更“标准”
的浮充不太一样,因为汽车在启动时需要大电流,如果容量不足可能会启动不了。
下面是我在百度文库搜到的胶体电池的浮充电压,建议值是 2.3-2.4V。
GMT+8, 2025-5-2 11:01
