发表于 2024-2-4 16:47:15
813双推挽分部检查初通电记录如下:(后来又进行了反复调整无记录)
1: 813功率管灯丝部检查接线无误,通电输出20伏工作正常。
2: 负压电源检查接线无误,通电工作110伏电压基本正常。
3: 推动管px4直流灯丝接线无误,未通电春节以后继续。
4: 电压管6au6,推动管4699交流灯丝检查接线无误通电6.2伏工作电压正常。
5: 电压管高压检查接线无误,通电270伏输出正常,各工作点120v,90v,-1.5v,3ma基本正常完成。
6: 推动管4699高压接线检查无误,通电350伏输出正常,各工作点基本正常完成。
7: 检查标准接法第二栅,接线无误通电输出电压左右均850伏,调整输出在标准750伏上。
8: 检查独立高压电源,左声道无误,右声道下面两个电容接线错误,纠正了。
9: 检查左声道高压电源接线无误,独立通电500伏电源输出正常,独立通电1000伏电源输出正常。
10: 检查右声道高压电源接线无误,独立通电500伏电源输出正常,独立通电1000伏电源输出正常。
11: 独立通电功率管左右声道工作点需调整
12: 负压调整完成,三极管接法负压110伏,标准接法负压85伏。
13: 三极管接法左声道独立通电,9.3k,1000伏,120ma基本正常。右声道独立通电电源部有轻微响声1150伏,235ma异常。
14: 查一只高压滤波阻流圈,C型铁一半线圈疑似故障?
15: 调换阻流圈线包后故障切除
16: 左声道独立通电标准接法工作大致正常,+1600伏,+800伏,-90伏,45ma,9.3k。
17: 右声道独立通电标准接法工作大致正常,再调整。
18: 左声道无大反馈标准接法通电,各工作点基本正常,无交流声,声音通道正确会响。
19: 右声道无大反馈标准接法通电,各工作点基本正常,无交流声,声音通道正确会响。
20: 左声道无大反馈三极管接法开机会响。
21: 右声道无大反馈三极管接法开机会响,低频牛叫声。
22: 调整左右声道三极管接法工作点1000v,210ma(4管值),-105v,完成。
23: 左声道标准接法工作点调整完成,1500v,750v,40ma。出声
24: 右声道标准接法工作点调整完成,1500v,750v,40ma。出声
25: 标准接法1500v,750v,-85v通电加大反馈。原来的普通版LL1688pp无自激发生,新版坚强型LL1688.B.pp自激发生。原因不明?
26: 采取移相措施后,无论普通版还是加强版LL1688pp,左右声道标准接法大反馈加上,喇叭无噪声。
27: 整机不是太稳定,有时自激发生,所以推动管换成了6v6,电流30ma,300v,-22v,推动牛1:1+1阻抗5k。阴极电阻840欧,或者450欧抽头用于4699,通过管座转换,根据需要切换使用。807可以直接插入使用,工作点电流略大一点。三种管子电流在30-38ma附近。
28: 左声道三极管接法技术调整完成,顺利出声。
29: 右声道三极管接法技术调整完成,顺利出声。
补充内容 (2024-2-4 19:46):
如有雷同纯属巧合,如有错误请予以忽略不计
补充内容 (2024-2-4 20:16):
推动管阴极电阻并联法国电容500uf/60v
补充内容 (2024-2-5 09:55):
反馈电阻8欧负载侧30k/90欧 |
