发表于 2024-1-15 20:46:48
严重同意你的观点。
但是:1、T12的优势在于【低温+回温】来延长焊头使用寿命。顶高温,头会死的很快,一般350度以下心理比较容易接受;这是内在的矛盾。我只是比较在意烙铁头的烧损。
2、即便自工未必成功。 这才是最悲催的。工厂的烙铁头就是这样淘汰的。 高温烧一段时间,镀层烧损了,挂锡不好了。就俺那个二手头,看着绝对就是,你提到的【亮晶晶挂锡晃眼】的。 但锡就是挂在上边不下来,你调到10000度也没用。 温度太高,尖端的锡直接就氧化了,捅焊锡丝都费劲,焊盘、烙铁尖、管脚温度都不低,就是挂锡。。。。
3、我相信通过适当的方式,能改善。 但是觉得 不容易达到我那个铜棍子瞬间完成的程度。 可能用崭新的头顶高温能做到。。。 但可能烧损很快。。。。毕竟,我那个破头高强度用了半年,完全没变化,秘诀就是低温。 |
