楼主: heqiu3109
分享自制超级电容启动电源
发表于 2024-1-20 08:39:24 | 显示全部楼层
heqiu3109 发表于 2024-1-19 11:48
汽车之家有车友是把汽车电瓶换成铁锂电池组,在并一组超级电容上去,效果非常好。因为铁锂容量大,充电效 ...
发动机舱内温度太高,不想用锂电池,感觉不安全。还是铅酸+超级电池好。
发表于 2024-1-20 08:41:37 | 显示全部楼层
dzy1977 发表于 2024-1-19 11:38
我有个想法:超级电容加4串铁锂电池组,之间加一个开关和限流电阻。如果超级电容漏电流大,平时把开关断开 ...
发动机舱内温度太高,用锂电池,感觉不安全。还是铅酸+超级电池好。
发表于 2024-1-27 14:23:20 来自手机 | 显示全部楼层
hbc 发表于 2024-1-5 16:50
3000F/6串预计能启动几次?  手里有几个720F, 6串后是120F不知道容量够不够启动?
我用单体360F的6串,可以辅助不能正常发动的亏电电瓶,启动车子。1。6L的发动机。单体内阻3豪欧
发表于 2024-3-1 10:38:36 | 显示全部楼层
3000f个头太大,就想知道6个500f行不行?有朋友做过吗
发表于 2024-3-1 10:39:18 | 显示全部楼层
15元一个买个6个,后来咸鱼出了
发表于 2024-3-13 22:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
前几天买的小能人不知道寿命多长
发表于 2024-3-16 08:34:56 | 显示全部楼层
这东西不怕冻吧,适合我们黑龙江的冬天
发表于 2024-3-17 11:28:17 | 显示全部楼层
heqiu3109 发表于 2024-1-5 19:02
理论是可以无限启动,汽车启动后,先不取下来,等大约一分多钟,汽车发电机的电就能把电容充到14.5V左右 ...
你好,这个用车的发电机充电电流不小,会不会不平衡某个电容超压?你的均衡板均衡电流不会很大吧
 楼主| 发表于 2024-3-18 14:35:51 | 显示全部楼层
均衡板的均衡电流只有90mA左右,不会很大。
首先自己选用的电容内阻都很小,且内阻接近的,大电流充电时,各个电容的压差也很小,几乎没啥压差,另外6串电容的电压是16.2V,汽车发电机一般在14.4V左右,而均压板的启动电压是单个2.53V,电容充到14.4V时就不会继续充电,根本达不到均衡板启动的条件,而且均衡板是主动均衡的,单个超过2.53V就启动均衡了,所以根本不用担心超过压。
 楼主| 发表于 2024-3-18 14:59:06 | 显示全部楼层
unccom 发表于 2024-3-16 08:34
这东西不怕冻吧,适合我们黑龙江的冬天
-40~70℃都可以用,冬天北方用是最好的。
 楼主| 发表于 2024-3-18 15:01:18 | 显示全部楼层
等待的味道 发表于 2024-3-13 22:36
前几天买的小能人不知道寿命多长
小能人?是锂电池的吗?我之前买车送了一个纽曼的,两三年电池坏了。
发表于 2024-3-18 19:26:25 | 显示全部楼层
首先自己选用的电容内阻都很小,且内阻接近的,大电流充电时 ...
内阻容量一致就很好。不一致的就麻烦
发表于 2024-3-19 07:58:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2024-3-19 19:06:44 | 显示全部楼层
给汽车启动
发表于 2024-3-19 19:08:56 | 显示全部楼层
12只3000法拉的串联,启动卡特彼勒13升柴油机非常轻松,启动机标称功率11KW
GMT+8, 2025-4-26 10:44
