楼主: a_fu
淘到一种中周,这种中周Q值是不是不如尼龙骨架的高?
发表于 2023-12-15 15:36:51 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2023-12-15 15:22
这通常都是上岁数的精辟总结呀~俺现在是就说自己的好,别人的不说好也不说坏。与俺无关的。
我现在对自己的都不敢说好了。
发表于 2023-12-15 15:54:45 来自手机 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2023-12-15 15:36
我现在对自己的都不敢说好了。
不说自己好那还说谁好呀~
发表于 2023-12-15 16:04:13 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2023-12-15 15:54
不说自己好那还说谁好呀~
就是展示一下,啥也不说。
发表于 2023-12-15 21:51:10 | 显示全部楼层
这种中周叫做两段式中周,一般日本产品居多,突出特点,一是稳定性好,受温度影响小,二是成本低。Q值有分档。国产的有尼龙骨架和塑料骨架的称为三段式中周,特点和两段式中周其本相反。
发表于 2023-12-15 21:56:28 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2023-12-15 21:51
这种中周叫做两段式中周,一般日本产品居多,突出特点,一是稳定性好,受温度影响小,二是成本低。Q值有分 ...
"突出特点,一是稳定性好,受温度影响小,二是成本低。""特点和两段式中周其本相反"
基本相反是怎么个反法?         突出特点,一是稳定性差,受温度影响大,二是成本高。     这简直要没好地方了。       剩下    工艺落后,材料落后。
发表于 2023-12-15 22:02:35 | 显示全部楼层
基本相反是怎么 ...
不带感情色彩的话,完全正确。
发表于 2023-12-15 22:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 22:29:15 来自手机 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-12-15 22:07
鬼子录像机电视信号接收板上的小中周尺寸真小,拆过,做的很精细。最好玩的是欧洲某些型号的,顶上带突出的 ...
道奇车机拆到过。
发表于 2023-12-15 22:39:22 来自手机 | 显示全部楼层
看楼主画的中周绕线数据,基本可以确定这种中周是用在末中放与二极管检波器之间的最后一只,这里用的中周并不需要空载品质因数太高。楼上已经有资料说,日本的中周分为高Q、中等Q和低Q,显然,前两只中周用高Q参差调谐,后一只中周用低Q,频率特性比三只品质因数相当的中周更接近等腰梯形,三只品质因数相当的中周只能调出尖顶的频率曲线。不过,这种中周自身品质因数不高,如果前面用国产的TTF-2-1和TTF-2-2,那么中频特性不见得比成套的国产中周更好,TTF-2系列中周本身选择性不理想,一套3只单调谐中周甚至不及简易超外差教学套件两只中周。
发表于 2023-12-16 10:04:51 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-12-15 22:39
看楼主画的中周绕线数据,基本可以确定这种中周是用在末中放与二极管检波器之间的最后一只,这里用的中周并 ...
我也来瞎扯几句吧,当年的中周设计标准是为了匹配当时的三极管。所以比较注重空载Q值。
俺曾经用3只TTF2-9配和高放大倍数的9018做过2级中放,效果不错。感觉比旧时经典搭配TTF2-1,TTF2-2,TTF2-9要好。
原因当然是新的三极管更低的节电容和更高的放大倍数,可以轻松做到更高的输入阻抗,所以对中周的匹配要求也就不同了。
发表于 2023-12-16 10:48:14 | 显示全部楼层
主貼說的中周Q值70很正常,原因在於匝數太多(146匝)。如果減少到103匝,并聯的電容換成360pF,保持同樣諧振頻率的同時,Q值可以進一步提高,這是沒有問題的。
发表于 2023-12-16 12:47:01 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2023-12-16 10:48
主貼說的中周Q值70很正常,原因在於匝數太多(146匝)。如果減少到103匝,并聯的電容換成360pF,保持同樣諧 ...
等俺的到了测测看是多少个Q。
发表于 2023-12-16 12:50:32 来自手机 | 显示全部楼层
这种封装的中周做工精细,调节丝滑俺很是喜欢。
发表于 2023-12-16 12:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
要是有10X10的俺还买。
发表于 2023-12-16 12:55:45 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2023-12-16 12:47
等俺的到了测测看是多少个Q。
那是7x7滴!
GMT+8, 2025-5-2 09:19
