查看: 12258|回复: 117
淘到一种中周,这种中周Q值是不是不如尼龙骨架的高?
发表于 2023-12-13 19:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
海鲜市场看到一种中周,日本机器里常见,方座圆顶,磁帽直接拧金属骨架上。底座7.5x7.5,与TTF1系列可直接替换,顶部圆形部分7,一盒100只22元包邮,看价格便宜买了一盒,说是用于调幅中频。到手拆了一个,线圈数据初级37+109匝,电感量600uh左右。次级20匝,次级绕在初级二段的中间,内附瓷管电容180P,用于调幅中频无疑。听说这种磁帽直接拧在金属骨架上的中周Q值比拧在尼龙骨架上的要低,是这样的吗?有人测了说空载Q值70左右,属于什么水平,与TTF1或TTF2比的话。
发表于 2023-12-14 00:05:07 | 显示全部楼层
磁帽直接拧在金属上对Q值的影响部门一概而论,要看磁帽外边的厚度,如果磁帽的外边薄,磁帽外有明显的漏磁,磁帽紧挨金属容易影响Q值,反之如果磁帽外边较厚,基本没有漏磁,外部紧挨金属皮也不会影响Q值,反而金属皮的屏蔽作用更好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-14 18:04:59 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2023-12-14 18:04
沒有,只有7x7或者7.5x7.5的。
俺也是到处找没找到。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-12-13 20:54:23 | 显示全部楼层
好东西啊,可惜用不上了。
发表于 2023-12-13 21:16:46 | 显示全部楼层
22包邮真便宜,可惜手上已经很多中周了,买回来也是吃灰。
发表于 2023-12-13 21:24:05 | 显示全部楼层
方便放个链接?
发表于 2023-12-13 21:33:37 | 显示全部楼层
可否方便给个链接?谢谢!
 楼主| 发表于 2023-12-13 22:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
以上两位短信了,标25元,点我想要就是22元包邮。
发表于 2023-12-13 22:07:41 | 显示全部楼层
Q值70?不会这么低吧?
这种中周的稳定性、一致性要比国产的稍好。记得本坛以前有帖谈过这个。
 楼主| 发表于 2023-12-13 22:12:26 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2023-12-13 22:07
Q值70?不会这么低吧?
这是我看留言里有人重绕后测得的,我没有Q表,无法测量,所以来求问。
发表于 2023-12-13 22:48:22 | 显示全部楼层
我测多个网购套件中周的Q值大约在114~116,465 的;
日本这个只要证明是465或455的,应该是比较好的,但是有一些卖家说是中周,有的是超声波电路里的电感,有的是收录机录音超音频振荡线圈(比如50kH z),不熟悉标记的话容易弄混。
 楼主| 发表于 2023-12-13 23:28:00 | 显示全部楼层
日本这个只要证明是465或455的,应该是比较好的,但 ...
从收到的货拆解来看,电感量初级两组串连600uh左右,我没调磁帽,收到时磁帽与顶平,内置瓷管电容测得185P,算下来谐振频率在470khz左右,磁帽稍往里调半圈一圈完全可谐振在465或455khz,所有应该是调幅中频中周,不是超声波电感,也不是消磁电路用电感,那个频率与这个差太多。
发表于 2023-12-14 06:44:42 来自手机 | 显示全部楼层
请给个链接。
发表于 2023-12-14 08:17:50 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2023-12-13 23:28
从收到的货拆解来看,电感量初级两组串连600uh左右,我没调磁帽,收到时磁帽与顶平,内置瓷管电容测得185 ...
给个链接好吗
发表于 2023-12-14 08:25:37 | 显示全部楼层
我花20包邮购进的。这几天又涨了。
发表于 2023-12-14 09:21:31 | 显示全部楼层
理论上,金属外壳是影响Q值的,所以磁芯磁帽离金属壳越近Q值越低,传统中周中间是尼龙材料,有一定隔离,所以理论上传统结构中周Q值更高,但最终还是要看磁性材料,磁性材料不同没有比较的意义
GMT+8, 2025-5-2 11:00
