楼主: 海阔天空9
我这样理解单片机不对吗?
 楼主| 发表于 2023-12-23 09:24:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-25 11:26:49 | 显示全部楼层
最新进展如何??
 楼主| 发表于 2023-12-25 11:31:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-25 17:44:18 | 显示全部楼层
数据的入和出这点虽说差不多,但本质就看那些数据是不是原封不动和主动生成!所以说存储器只能入出一致,而单片机可以进行计算并根据各种条件可以判断计算产生新的数据!(即主动生成数据)并随时改变数据!这就是所谓的“智能!所以单片机是一个智能化的芯片!而不是存储器那样的仓库容器!
 楼主| 发表于 2023-12-25 17:50:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-25 18:00:28 | 显示全部楼层
6116简单的仓库管理!硬件逻辑!单片机简单的编程就可让你的操作更加简单容易!硬件逻辑只能简单应用!6116简单但数据需要事先预置存储!这不是什么可逆加减计数器!必须是你所需要的东西!
 楼主| 发表于 2023-12-25 18:11:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-25 18:45:32 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-12-25 18:11
您还是用名词解释原理?可不可以从引脚的功能解释作用?
存储器需要数据线和地址线并且需要读写选通转移,硬件逻辑需要加减计数器地址,和读写选通切换,读还好说但数据给谁如何识别或显示,写就需要数据源提供!当然这都可能有对应芯片与之配合!是其它逻辑芯片还是智能化单片机,工作的简单或复杂要求就大不一样了!数据的读写速度和数据宽度(6116数据位决定恐怕只能8位当然可分段分位存储最后组合16位数据)这就要求数据的高低段数据所存或移位!
发表于 2023-12-25 23:47:19 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-12-25 17:50
单片机完成存储器的功能那应该是轻而易举的了,。我不求高级的智能,只要完成基本的输入输出即可。怎么 ...
6116是存储器,你输入什么数据取出来还是什么数据。
单片机你编程的这部分是程序存储器,虽然你写进去什么数据读出来还是什么数据。但是它和6116不同的是这些数据是一条一条的单片机指令,单片机通电后是根据这些指令去工作,单片机执行完指令后从数据口输出。
举个例子,你编一段计算圆周率的程序,把指令写到单片机,让它计算好以后每隔一秒钟在数据口显示一位数,这样单片机通电以后,数据口就每隔一秒显示一位数。“31415926……”,一直不停,直到断电。
 楼主| 发表于 2023-12-26 08:14:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-27 08:48:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 15:37:33 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-12-27 08:48
有问题请教:那个手动编程最简电路,即使输入了数据,也不能自动读出来吧?因为电路没有地址自动加一的脉 ...
是这样的,读也是要地址脉冲的,您写一个数据读一个数据就不用接连二三的变地址了(写一个数据马上变为读出模式,就不用变地址,然后变址后再写再读),如果您只是读出才要地址累计
手里只有一片板上的2051,哪天用单片机读一下看看,没用过这玩意
发表于 2023-12-27 16:27:48 | 显示全部楼层
fshwen 发表于 2023-12-27 15:37
是这样的,读也是要地址脉冲的,您写一个数据读一个数据就不用接连二三的变地址了(写一个数据马上变为 ...
那样操作估计不行,4位DIP开关都要板坏,还是一次写完后,复位,再从0开始读。
 楼主| 发表于 2023-12-27 18:02:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 18:14:29 | 显示全部楼层
您说的是,按一个开关比拨4个轻松
GMT+8, 2025-4-28 06:08
