楼主: 海阔天空9
我这样理解单片机不对吗?
发表于 2023-12-17 12:30:06 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-12-17 08:46
不谋而合!我正琢磨把地址和输出/入显示掰搬来?因为相似度很高。
我是说如果您有能力。
您现在基础的概念都搞不清楚,就先别改造了。
还是那个目标:先用最简的电路,把1个字节写进去单片机,再读出来校验。
一步一个脚印,别还不会爬就别想着跑。
 楼主| 发表于 2023-12-17 12:36:38 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-12-17 12:45:03 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-12-17 12:36
先用最简的电路,把1个字节写进去单片机,再读出来校验。-----------只能写入一个字节吗?不是吧?换个 ...
我的大爷啊,您这语文是谁教的啊?我有说过只能写一个字节吗?
让您先写1个字节,就是先跨出第一步。等1个字节成功之后再考虑写很多个字节。
您到现在还没跨出第一步呢!!!
你这还没开始呢,就想着后面怎样怎样了,这样子啥事都做不了
 楼主| 发表于 2023-12-17 12:49:26 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-12-17 12:54:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-17 13:12:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-17 13:35:51 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-12-17 13:12
“吴伟江的电路以及我给您画的电路作用都只是为了把数据烧写到单片机。”,写完只能在原来写数据的电路工 ...
烧进单片机的数据,在单片机看来就是它的应用程序。既然是程序,自然要按要求写才行。
给加汽油的车加了柴油,这个汽油车无法启动。
->给单片机烧写了不对的数据,单片机无法运行。
前面都告诉您了,您还猜想什么啊。
给您发的消息,您就没有仔细看过,看了也是扫一眼就过去了。。。
从来就没有仔细思考过。。。
您自己慢慢玩吧。再好的老师,遇到您这样的学生都没办法!
发表于 2023-12-17 13:38:34 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-12-17 12:54
把1个字节写进去单片机,再读出来校验。
写一个,写两个,写三个只是数量的不同,我应该会举一反三的 ...
这样能理解不?
 楼主| 发表于 2023-12-17 14:45:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-17 15:06:36 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-12-17 14:45
“写数据”,等操作时的各脚电压。P3,2脚输入负脉冲的意思?H表示+5V,L表示0V。擦除,写数据时1脚12V, ...
就是负脉冲的意思。
锁定程序存储器,1、2表示有两个位,是为防止更改程序才设置,这个您不必管他。
您在操作时,建议您先不要擦除和写入,就如前面坛友所说的,您擦除了程序就没了,可以先读芯片的特征字和读程序看看,多读几次看每次的结果是否一样
补充,如果您精力允许,也可以尝试读出完整程序(需要多读几次看是不是完全一样),写在纸上,这样您就有了单片机里的程序备份。
发表于 2023-12-17 16:06:11 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2023-12-13 21:01
看到这个帖子竟然有这么长,也是醉了。今天花了几十分钟全部读了一遍,有一个感觉:好像一个只会四则运算的 ...
你打的字多,但是大爷看不完,就算看完了也不知道你说了啥
发表于 2023-12-17 16:29:23 | 显示全部楼层
fshwen 发表于 2023-12-17 15:06
就是负脉冲的意思。
锁定程序存储器,1、2表示有两个位,是为防止更改程序才设置,这个您不必管他。 ...
我在391楼,已经回答过了,大爷没关注直接掠过了,现在他又问起来了。
大爷总是在一些细枝末节的问题上面纠结,总是抓不住重点。
学习的时候,追根究底是好事,但是大爷只会没有根据的乱猜。
有问题就找答案,他不会找。有答案又不愿意去研究。。。
大爷知识面太窄,又不愿意补充更新,只想以现有的认知去理解新事物,这太难了。
 楼主| 发表于 2023-12-17 16:39:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-17 16:39:27 | 显示全部楼层
大爷总是在一些细枝末节的问题 ...
是的,楼主忽略了很多坛友们回帖中提过的话,忽略了很多坛友贴的图,也可能是看了过一会又忘了。就在我给楼主讲图片保存方法之前,楼主可能以为坛友们传的图片都是看不清的。
谅解楼主吧,毕竟单片机这玩意发展太快了
发表于 2023-12-17 17:32:17 | 显示全部楼层
其实大家都跟着着急要快速实现手动写入功能,可是涉及的知识面比较多一下消化不了,为了保护里面原有的程序,速度放慢一些把重点退回到先实现读出单片机里面的数据,也许理解起来比较容易
GMT+8, 2025-4-28 14:40
