楼主: 水磨风车
奇怪了,这种开关为什么焊接后按钮就不好用了
发表于 2023-12-5 13:41:01 | 显示全部楼层
换了十几个都不拆开一个看看为什么坏,我是不信的
 楼主| 发表于 2023-12-5 13:44:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-5 13:44:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-5 13:45:28 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-12-4 15:57
楼主半路杀出来的焊接师傅吧,维修界必备的镊子,楼主不懂它的妙用哦^_^
哈哈你说对了,确实很多技巧都不懂
发表于 2023-12-5 13:48:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-5 13:50:48 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2023-12-5 10:00
变色的插簧,都经历了高温,材料可能已经退火变软,换掉为好。我是买了各种规格(3个类别)插片,插簧, ...
变色的插簧,烧焦的黄蜡管,都明确的表明,经历高温的洗礼。。。。。。。。。不换插簧,用不久的
 楼主| 发表于 2023-12-5 13:51:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心解答,今天没分了。
我买了下图的开关,卖家介绍需要插件,不适宜焊接。
发表于 2023-12-5 13:58:34 | 显示全部楼层
      收来小胆机电源开关是那种长细柄的扭子开关,除了柄长,开关很小一点,安装位置也刚好放下,原厂线是横着焊的,沒插簧位置。来时开关柄断了,某宝上买了5个,都不能焊,夹着也不行,干脆扩方孔用手头最小拆机船形开关代用了。
发表于 2023-12-5 14:17:13 | 显示全部楼层
买几包插簧(带护套),各种规格的都买一包。放着慢慢用可以用很久。我之前买插簧(带护套),50套包邮还不到5元。更换开关或马达的时候用起来真方便。
发表于 2023-12-5 14:28:57 | 显示全部楼层
现在开关的接触点都是用插口接触片的,这样就比较方便安装节省时间,二则原来的开关材料也降低了也省钱了,自己更换不知道的话因为开关材料关系,不懂得如何焊接的话就是报废了,不要说十几个几百个都一样。
发表于 2023-12-5 15:52:49 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-12-5 13:44
我用这种微动开关于220V回路(非常规使用)倒没出现解除不良问题,电压高
我的个乖乖,你真敢
这个轻触开关的规格值是毫安级别的
发表于 2023-12-5 18:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-7 16:22:39 | 显示全部楼层
开关质量是一个原因,另一个就是烙铁功率小回温慢,加热时间矿长导致塑料变形损坏!
发表于 2023-12-7 18:55:39 来自手机 | 显示全部楼层
如果台灯里是开关电源,启动瞬间电流非常大,你那种开关触点小电阻大,就会打火发热烧蚀,建议用这种开关。
因为我遇到过类似的情况,小点的船型开关都不行,用几次就坏了。换这种就好了。
发表于 2023-12-7 19:00:16 | 显示全部楼层
水磨风车 发表于 2023-12-5 13:51
谢谢各位的热心解答,今天没分了。
我估计结果还是一样。
GMT+8, 2025-5-1 02:47
