楼主: 水磨风车
奇怪了,这种开关为什么焊接后按钮就不好用了
发表于 2023-12-4 16:00:26 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-12-4 15:58
也有塑料的,要借助镊子夹住来进行焊接。
散热!
发表于 2023-12-4 16:03:12 | 显示全部楼层
俗称线鼻子
发表于 2023-12-4 20:58:27 | 显示全部楼层
属于我的行业内的东西,我来给楼主解答一下:
1.楼主买的开关,所用塑胶料貌似是POM、ABS甚至更差的再生料,根据表面光洁度判断,应该是POM的回收料可能性大,根本不耐温,早已被业界淘汰,目前最少要用PBT料才能被接受,我们好点的客户均要求PA料及以上;
2.楼主选购的开关属于螺帽安装,多数用于机壳,端子(俗称“引脚”)下有方孔,这种是用来插接俗称“线鼻”的,少用焊接;
3.这类开关结构简单,接触阻抗大,看楼主选购的这个,不光不耐温,更可能出现接触不良INT,不能用于精密控制电路,就算用于照明也要经常检查一下,以免引起火灾。
4.建议改用船型开关或者钮子开关比较安全。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-4 20:58:59 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2023-12-4 15:34
我以前做电子开关的,告诉你吧,做开关有好几种不同温度的工程塑料,最低温度的是POM 聚甲醛,成型温度约15 ...
同行
发表于 2023-12-4 21:06:20 | 显示全部楼层
q175618 发表于 2023-12-4 15:14
焊坏了,现在用的是热塑型的塑料,以前的热固性可焊,万恶的资本
环保要求的。
现在能过SMT工艺的开关、插座,均使用PA46、PA9T、PA10T、PPA、HTP等,成型佳、可重复使用、耐温达二百六七十度、环保,能符合RoHS、REACH和无卤要求等。
社会在发展,对材料的要求也日益严格,终归是对人类自身是有好处的。
发表于 2023-12-4 21:45:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-4 22:48:45 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-4 23:02:54 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-12-4 21:45
电饼铛1300瓦只用一个开关上下档炉丝加热。我就是用“卡子”原装装好一天就坏了!塑料软化再换一个开关仍 ...
你这种接法不能有用于大功率场合,接触面电阻比导线大,电流大的时候会聚集热量,塑料件几下就坏了,应该用焊接
发表于 2023-12-5 07:50:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-5 07:52:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-5 07:55:52 | 显示全部楼层
现在的很多开关的塑料件不耐高温,适合插接安装;但是,处理得当也不是不可以焊接,只是要掌握一点技巧而已,第一步刮净焊接点,涂抹助焊剂,高温快速对焊点加锡,冷却待用,把处理好的线头预先加锡,最后,把线头和开关快速焊接到一起。
补充内容 (2023-12-8 13:50):
曾经用过一批如此的开关,操作人员正常焊接,出现问题的概率很大,就是因为塑料不是耐高温的。
发表于 2023-12-5 08:01:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-5 08:45:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-5 08:47:54 | 显示全部楼层
如果不用插头,焊这种开关要先快速给开关端子上锡,再把线头上锡,然后二者对上快速焊接。
发表于 2023-12-5 09:17:39 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-12-5 08:01
“船型开关”的质量很难说接触良好,压接的触点没有一定压力不能保证接触良好,并对容易氧化的触点没有清 ...
选择纯银触点的船型开关是可靠的,不要使用江浙一带家庭作坊做的那些(无意地域,请勿过多解读)
继电器也是压接、滑动开关其实也是靠接触片(行业内叫|“码片”)的弹性压接……
甚至空气开关抛开灭弧,也是压接。
GMT+8, 2025-4-30 11:59
