楼主: HenryYam
牡丹941三连可变电容薄膜有破裂,求修复方法。
发表于 2023-11-29 16:12:15 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2023-11-29 14:20
补充一个重要内容:
用压缩空气吹干酒精后,其实仍然残留一部分酒精在薄膜表面,此时酒精由于量少没有 ...
我昨天把一薄膜双联在洗发水里泡了一夜,晾干后旋转较泡前顺畅。
您既然用超声波清洗,用洗发水当清洗剂估计比事后加硅油好。
 楼主| 发表于 2023-11-29 19:08:02 | 显示全部楼层
您既然用超声波清洗,用洗发水当清洗 ...
加硅油并没有料想的润滑效果。如果加注过多硅油达到浸泡程度则副作用可能会更多,比如会泄漏出来。。。。就不用此法了。
公司里只有酒精和水,没有洗发水,也不方便把整槽酒精倒掉再重加洗发水,太浪费了。
这次就这样了,我已经装起来了。等下次再有机会清洗可变电容时再试洗发水吧。
感谢您的大招!
发表于 2023-11-29 20:01:18 | 显示全部楼层
看楼主第一个图片如果不是拍摄角度问题的话,大概率是电容制造品控问题右面的一组看似动片组成的平面与轴不垂直,所以介质片所受摩擦力太大才在定位桩的地方撕裂了,有可能是转轴把支架磨损?但这要整个动片都偏移。要是先天性缺陷那就无解了,你可以看看机器新旧程度估计一下三联使用的时间,我估计这机器使用没多长时间就出了毛病。这些机器本来存世量就少,估计配件不会好找,看看尺寸相近的双联能不能拆了PP介质片换?
 楼主| 发表于 2023-11-30 08:51:01 | 显示全部楼层
swp 发表于 2023-11-29 20:01
看楼主第一个图片如果不是拍摄角度问题的话,大概率是电容制造品控问题右面的一组看似动片组成的平面与轴不 ...
应该是拍摄角度问题,你参考一下45楼的照片。
发表于 2023-11-30 13:45:12 | 显示全部楼层
好精致的连
发表于 2023-11-30 19:16:51 | 显示全部楼层
这个图片看起来还可以,那可能就是介质片有污物造成的摩擦阻力过大?
 楼主| 发表于 2023-11-30 21:08:24 | 显示全部楼层
是的。
从小容量时阻力小而大容量处阻力明显变大即可判断,此阻力为动片与薄膜间的摩擦力。
估计是这种铜动片可变电容的通病。建议感觉阻力大的可变电容都打开外壳(不要拆散)用无水酒精超声清洗一下。效果明显。
 楼主| 发表于 2023-11-30 21:23:11 | 显示全部楼层
非常感谢大家的关注和帮助!
现在我已经把三连可变电容装回,并简单调整了一下(未用扫频仪,因为在装回过程中不小心把塑料指针弄断了,刚粘好还得等一天才会固化。等指针装回后再仔细统调一下),立刻感受到了那种一动一个台的感觉。
941的接收灵敏度真的是超高,以前从没有此感觉,因为之前可变电容一直没有搞好,且微调电容也没有更换(这次搞三连可变前已换上新的陶瓷微调电容)。现在凭听觉调整了一下,低端稍差,中高端电台非常密集,比经手的其他任何收音机都要密集。看来调谐高放的优势还是名不虚传的。
941的选择性非常理想——强台旁边的弱台分得很清楚,一点儿不受强台干扰。高端比平时听其他收音机时多了好多台,而这些台基本上都是弱台,普通收音机是收不到的,至少是不可听的级别。
941的音质也是非常的好,即便不开音调功能,声音已经非常好了;打开音调并调整到合适位置后,低频蓬蓬声不绝,感觉不像这个体积的收音机里发出来的声音。不过,声音太大了会有机振现象。当然,平常不需要这么大的音量,中小音量下音质已经很迷人。
不愧为一代名机!牡丹941,你值得拥有!
 楼主| 发表于 2023-11-30 22:04:26 | 显示全部楼层
补充:
1、941的良好选择性应该得益于其两级双调谐中放。
2、941的调谐旋钮是镀铬的。由于镀得非常光滑且没有细花纹,只有非常粗的花纹,所以手指与旋钮间的摩擦力不足易滑动。所以我为了防滑就在旋钮上套了一层橡皮筋。只是太影响美观了。大家如果有更好的方法也请分享一下。
发表于 2023-12-1 08:13:31 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2023-11-30 21:23
非常感谢大家的关注和帮助!
现在我已经把三连可变电容装回,并简单调整了一下(未用扫频仪,因为在装回 ...
祝贺三连可变电容器修复成功! 在状态的带调谐高放的收音机,只有亲自拥有它、使用它(而不仅仅是理论上的认知),才能真切体会和领略它的魅力!
 楼主| 发表于 2023-12-1 08:26:51 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2023-12-1 08:13
祝贺三连可变电容器修复成功! 在状态的带调谐高放的收音机,只有亲自拥有它,使用它,才能真 ...
您说得太对了!
我手上的两台941都有问题,到手时收台都不多,比红灯754差远了!由于缺乏这类带调谐高放机器的调整资料,更没经验,一直无法下手。
这次本来是打算换一下微调电容再统调一下的,拆下调谐盘时发现用手很难转动三连可变的轴,就感觉不对劲,肯定内部有问题,所以决定拆开看一下,拆开后就发现薄膜破裂问题了。如果继续使用下去,薄膜完全破裂后这个三连就离报废不远了。带着拉线这个现象不明显,只是偶有打滑现象还以为是拉线松了呢。
这次修复后,在初步调整之后即能领略到这类高档机器的魅力了。以前没觉得941有多神奇,现在明白了,可以说它能带给你对便携收音机性能上的所有期待。
发表于 2023-12-1 12:58:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-1 16:42:37 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-12-1 12:58
这个机子还是要把上面的电解电容全部换掉为妙,我的941电解电容基本都完蛋了,换了才正常。
谢谢提醒!
发表于 2024-1-3 21:56:29 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2023-11-28 09:19
當年這是“趕超”和“獻禮”產品,質量存疑。
我买过三台,至今效果刚刚的。
GMT+8, 2025-5-3 15:32
