楼主: HenryYam
牡丹941三连可变电容薄膜有破裂,求修复方法。
 楼主| 发表于 2023-11-28 11:37:53 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2023-11-28 11:09
眼睛好才行啊
找残机代换;
同类可变薄膜拆出,打孔用两成硬塑料片夹住再打(实现真空对位);
眼神还没有问题。
这个打孔看来还真是个难题,塑料如果太脆,一打就裂了。
发表于 2023-11-28 12:22:23 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2023-11-28 09:35
尺寸相同的双连的薄膜孔位也相同吗?
如果需要自己打孔也是个难题。
仔细看看941的三联的厂牌商标。我想当时设计产品的工程师不会专门为三联再重新开冲压模具的。
上面老师说的对,找双联拆,同品牌最好。不同品牌也许形状位置尺寸不一样,但不排除也许给你一个惊喜,就像发现变压器断线了,一拆开,发现是最上面一层绕组断了,接一下OK了。 祝楼主好运。
现在连垃圾老师傅都知道老机器贵。昨天看咸鱼上,最便宜的941-C好像400+,显然找配件机这条路走不通。
发表于 2023-11-28 12:27:07 | 显示全部楼层
这种电容修,可得甚是仔细!我以前就是弄坏了好几个。
发表于 2023-11-28 12:27:15 | 显示全部楼层
这个三联很特殊,不是通用产品,你很难从双联中找到和这个一样的膜,比较靠谱的方法是找大小一样的双联拆模然后打孔,或者丢弃那个固定的金属杆,直接用普通双联的膜代替,普通双联的膜也是没有固定的,用起来也没什么问题
发表于 2023-11-28 12:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-28 12:51:23 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2023-11-28 11:37
眼神还没有问题。
"两片硬塑料片夹住、压实了再从一面打孔“
发表于 2023-11-28 12:53:13 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-28 12:29
薄膜你用浓酸处理,那就彻底费德勒,
我就吃过类似的亏,用W40之类带氟利昂溶剂的喷罐一喷,所有薄膜立刻酥脆爽口像玻璃渣。
 楼主| 发表于 2023-11-28 13:12:43 | 显示全部楼层
上面老师 ...
这个三连外壳上确实是一个印字都没有,没有厂牌商标标识。
 楼主| 发表于 2023-11-28 13:13:38 | 显示全部楼层
明白,但是这个“压实”就比较有难度,搞不好在压的过程中就碎了。
 楼主| 发表于 2023-11-28 13:16:26 | 显示全部楼层
非常感谢大家帮忙出计献策!
由于找替代品确实很难,更换其他型号的薄膜片还有改变介质常数的风险,我想尝试拆出来用胶带在侧面加固的方法。即便需要在胶带上打孔,胶带较软也容易做。
 楼主| 发表于 2023-11-28 14:07:36 | 显示全部楼层
这是拆下顶盖后的照片。
薄膜上有黑点,有磨损痕迹。可以用酒精擦洗吧?
发表于 2023-11-28 15:00:14 | 显示全部楼层
薄膜你用浓酸处理,那就彻底费德勒,
我说的是无水硫酸,动片铝发生钝化反应
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-11-28 17:03:59 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2023-11-28 14:07
这是拆下顶盖后的照片。
突然想起来单位车间工具柜有绕电动机线圈绝缘用的半透明薄膜,不知道这个厚度多少,要是厚度差不多,我寄一点给你,明天去车间量厚度。
还有打孔,可以考虑用金属小管子磨快口冲,类似于皮带眼子那样,也可用圆尖调温烙铁头烫。就是定位有点难度。除非用铁皮先做个模子。然后
把多片薄膜叠加,夹在两个铁片模子中间,用小钻头低速打孔。
关于介质系数,个人之见:不管啥材料,都是绝缘体,介质对电容值的影响远小于绝缘薄膜厚度。因为理想状态的空气连,不考虑电压打火,如果定片动片绝对平行不碰片,没有薄膜应该是能工作的。最原始的电容器不就是两个靠近的导体平面吗?
发表于 2023-11-28 17:21:38 | 显示全部楼层
眼神还没有问题。
你就不能把针尖加热去烫孔吗!你看把你愁的,实践出真知。
发表于 2023-11-28 17:51:33 | 显示全部楼层
这是拆下顶盖后的照片。
如果薄膜本体质量还凑合,固定柱换个位置或加两根(早期的可变电容薄膜固定柱是4根)可继续使用。
薄膜拉扯坏的原因最好要找出......
GMT+8, 2025-5-3 15:32
