楼主: 老郑小烧
南孚电池1.8V?
发表于 2023-11-12 20:45:27 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2023-11-12 20:44
那个20欧姆是并联的负载,你说“加上”,我以为是串联 。
这是和新的47电池挡相似,并联的。
发表于 2023-11-12 21:28:50 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-12 19:31
您说的,南方代工的不少,单位的激光测距仪原配的就是这种锂电池,确实如您所说不漏液,还顶用,就是价钱 ...
是的,南孚碱性电池漏液实在太厉害了。等发现的时候,弹簧一般已经完蛋了。
发表于 2023-11-13 09:29:52 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-11-11 18:01
……,我去实体店买钟,推销员说:电子钟不能用碱性电池是常识。
要相信自己,推销员懂个der啊
发表于 2023-11-13 21:49:25 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2023-11-11 16:31
说电池内阻低会烧东西,纯粹是以讹传讹。比较早的来自于电子报豆腐块文章,说是电子闪光灯被镍镉电池烧坏, ...
记得买的闪光灯说明书就是告诫了不要用充电电池,并不是以讹传讹。应该是受内部的振荡电路工作电流限制了。内阻小的电池能保持较高的工作电压,从而使震荡电路的电流偏大,容易烧毁振荡管。
发表于 2023-11-14 06:28:56 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-11-12 20:08
居然还是那么新的  看来果然在啥地方买很重要  建议从京东(自营)或大超市(沃尔玛等主流超市) ...
老师,你说l的对,南孚电池生产线下来的重量肯定一样。百度一下,真的重量是24克。其它方法不好辨认,就用重量去验证万无一失。我那只21克看来是假的。
发表于 2023-11-14 07:03:25 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2023-11-11 16:23
我手头的镍锌AA电池,充电后存放几个月,刚才测试了一下,有一只1.72伏,其余几只大概在1.54伏左右。我买来 ...
你这个电池电压检测仪挺好,我刚刚拍了一个。
发表于 2024-2-16 00:12:39 | 显示全部楼层
老师傅的万能表坏了,要不就是便宜的山寨货。话说碱性电池就是爱漏液,仪表适合最便宜的干电池。
GMT+8, 2025-4-26 19:44
