楼主: 老郑小烧
南孚电池1.8V?
发表于 2023-11-11 17:33:10 | 显示全部楼层
电源电压过高,超过用电设备的极限电压,完全可能烧坏用电设备;
如果电源电压正常,仅仅电源内阻低,就损坏用电设备,只能证明该用电设备质量“超级好”。
可别说指针表电阻档的设计考虑了电池的内阻,虽如此,电池内阻大不易调零是事实,电池内阻小影响使用的情况至今未见。
发表于 2023-11-11 17:36:09 | 显示全部楼层
咖啡豆 发表于 2023-11-11 16:56
就是,说得好像电路全靠电池内阻限流似的
是的呢,如果一个电路仅仅靠电池的内阻来限流,这个电路设计是不合理的。
发表于 2023-11-11 17:41:18 | 显示全部楼层
把电池內阻做小,是生产者的终极目标,就怕做不小。
发表于 2023-11-11 17:48:18 | 显示全部楼层
云卷云舒 发表于 2023-11-11 17:33
...可别说指针表电阻档的设计考虑了电池的内阻,虽如此,电池内阻大不易调零是事实,电池内阻小影响使用的情况至今未见
以前有坛友问指针表可否用南孚碱性电池,我说没问题,就有人跳出来说不能调零
发表于 2023-11-11 17:57:49 来自手机 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2023-11-11 16:31
说电池内阻低会烧东西,纯粹是以讹传讹。比较早的来自于电子报豆腐块文章,说是电子闪光灯被镍镉电池烧坏, ...
这年头,有些东西会超出您老人家的想象空间…
充电宝电池装砂子你不会觉得奇怪,夏利车放个周末,周一上班时打不着火肯定也有人听说过,挂表说明书里指出不能用碱性电池,相信很多人也听说过。
最有体会的是小孩子玩具,我买过很多,一般说明上面两点黑体大字强调,1、当心零部小件小孩吞食,2、不准装碱性电池… 还有的更贴心,在电池盒贴个签说明:不准用碱性电池!
至于什么原因,我相信大家都懂…
发表于 2023-11-11 18:01:48 | 显示全部楼层
……,我去实体店买钟,推销员说:电子钟不能用碱性电池是常识。
发表于 2023-11-11 18:11:10 | 显示全部楼层
这个问题我也说过很多次,我在各种论坛,包括电子类和非电子类论坛求“不能用碱性电池”的电子钟用于研究“为何不能用碱性电池”,至少十几年了
结果就是十几年来谁都拿不出一个这样的电子钟给我研究
既然你那么说,那麻烦你去实体店当面和销售证实确实用碱性电池不能走时,然后寄给我研究?
发表于 2023-11-11 18:19:59 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-11-11 18:11
这个问题我也说过很多次,我在各种论坛,包括电子类和非电子类论坛求“不能用碱性电池”的电子钟用于研究 ...
没有问,相信就是。售货员还说,一定要用碱性电池也要用使用过一段时间的。再问我想他也不懂或者装不懂。
发表于 2023-11-11 18:22:33 | 显示全部楼层
so 还是这样,我迄今为止求不到一个无法用碱性电池只能用碳性电池的电子钟
发表于 2023-11-11 18:27:30 | 显示全部楼层
是挂在墙上的电子钟吗?我在tb买的,我用的碱性双鹿电池,没问题。
发表于 2023-11-11 18:55:04 | 显示全部楼层
这个豆腐块文章我也看过,而且后面也照做了,给闪光灯加了一个康铜丝电阻,使闪光灯充电时的电流与用普通电池的电流相等。文章说得有一定道理,因为普通电池内阻大,譬如输出1A电流时电压降到1V,也就是闪光灯充电电流被限制在1A以下,而充电电池内阻小,1.2V下能输出3A电流,会比较容易导致闪光灯振荡管过电流烧毁。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-11-11 19:10:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-11 19:31:01 | 显示全部楼层
他不会是说反了吧,应该是不能用碳性电池?
发表于 2023-11-11 19:35:53 | 显示全部楼层
南孚新电池开路电压是比较高,个别的可以达到1.8V,就是达不到还是注意的好,鉄锂非充电电池代表的是劲量,我就有一个鼠标因为用充电锂电g池加一占位筒给报废了。我对各种电池感兴趣,就是玩呗。手头的电池基本都是全新的,有锂电池(充电与非充电的)普通碱性电池,9V电池。镍氢与镍镉充电电池只有非常少量的碳性电池。非充电电池鉄锂电池标称电压1.5V,开路电压高于2.1V。
SNV30224.JPG SNV30175.JPG SNV30176.JPG SNV30179.JPG SNV30180.JPG SNV30181.JPG SNV30185.JPG SNV30189.JPG SNV30190.JPG SNV30220.JPG SNV30221.JPG R40甲电池.jpg
 楼主| 发表于 2023-11-11 20:18:33 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2023-11-11 19:35
南孚新电池开路电压是比较高,个别的可以达到1.8V,就是达不到还是注意的好,鉄锂非充电电池代表的是劲量, ...
好家伙,电池聚会了
GMT+8, 2025-4-26 19:43
