楼主: hostloc
山水骨传导蓝牙耳机挂耳无线运动跑步专用耳骨不入耳10元包邮
发表于 2023-11-12 13:54:16 | 显示全部楼层
lyq95599 发表于 2023-11-12 13:29
收到一个电池已腐蚀。接上电源,开机测试成功。有谁买了电池型号的,给个地址。多谢
601520,我的电池明天到,到了看看效果
发表于 2023-11-12 14:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
换了电池和充电口,完美复活。电池在L侧,电路板在R。胶套用镊子小心剥离后,清理残胶,会发现一颗螺丝,拆掉螺丝,然后上台钳顺着超声波焊接痕迹稍加一点力夹一下,会听到外壳焊缝脱离的轻响后收手,然后用刀片顺着超声波焊接拼缝处下刀,有缝隙后指甲一抠,很容易将外壳分离。
发表于 2023-11-12 18:18:26 | 显示全部楼层
没有充电口的那一侧,把胶套网上搞一点,有个螺丝拧下来,然后顺着本体的缝隙用指甲就能搞开了
发表于 2023-11-12 21:45:37 | 显示全部楼层
等你的效果。电池多少钱一个啊 ?换好了教程指导一下
发表于 2023-11-13 07:58:09 | 显示全部楼层
两个都是坏的
发表于 2023-11-13 08:23:28 | 显示全部楼层
我的收到两个生锈严重,螺丝拆不开
发表于 2023-11-13 08:29:25 | 显示全部楼层
我的五个 有三个接电池能开机,有两个接电池不开机,买了四块电池,应该能复活三个吧
发表于 2023-11-13 08:33:30 | 显示全部楼层
dongdong 发表于 2023-11-11 20:12
补充内容 (2023-11-11 20:17):
还内置了8G的TF卡!
那个是8G内存卡?我的找不到啊
发表于 2023-11-13 09:18:14 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2023-11-13 08:33
那个是8G内存卡?我的找不到啊
我买了2副耳机只有其中一个版本有内存卡!另外一个没有卡!有卡的耳机芯片发烫!另外一个线腐蚀了重新接线可以用!
发表于 2023-11-13 12:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
我也没内存卡的,我电池涨了,更换电源配置才能用,
发表于 2023-11-13 12:12:13 来自手机 | 显示全部楼层
可以同时连二个手机
发表于 2023-11-13 12:16:00 | 显示全部楼层
dongdong 发表于 2023-11-13 09:18
我买了2副耳机只有其中一个版本有内存卡!另外一个没有卡!有卡的耳机芯片发烫!另外一个线腐蚀了重新接 ...
芯片发烫的能正常开机不?我的发烫,红灯一秒闪一下,怀疑芯片坏
发表于 2023-11-13 15:14:31 | 显示全部楼层
电池端短路!无法开机!插电120ma电流!芯片发热!
发表于 2023-11-13 15:20:27 来自手机 | 显示全部楼层
把线全部焊开,可能线路有短路。再测
发表于 2023-11-13 16:36:45 | 显示全部楼层
lyq95599 发表于 2023-11-13 15:20
把线全部焊开,可能线路有短路。再测
断开电池输出端测试的还是短路!耳机线没有断开!
GMT+8, 2025-5-3 02:10
