发表于 2023-12-10 20:44:27
上次准备把我的中夏621寄给楼主代为调整的,应为平时较忙,一直没有动。
今天有了时间,拿出了中夏921又弄了一下。
1.音频功放部分,直接从电位器抽头出输入 CD音源,声音很好,不自激,因此排除了音频功放部分的自激。
2.然后发现几乎所有频率范围(低端800Khz以下)都是自激,表现在小音量时,尚能正常听音,若音量很大,就会咕咕声不停。把电源滤波电容加大到220uF,仍是自激。根据你的提示,在B3 输入级的谐振电容上并联100K电阻后,自激有改善,但是效果不太大。
3.测量变频级电流达到0.35ma,有点大了,手头的9018 β 都挺大的,于是换上了刚买的 β值较小的铁壳3DG6,变频级电流降到了0.18ma,符合图纸设计要求,收台,发现部分频点还是自激。
4.此机本振或是中放容易漂移,导致需要重新调整拨盘 收台,查了AGC电路,没问题,不知道为啥漂移。
5.此机无论收到哪个台,强台也是,本底噪音很大,可是中周也用无感螺丝批调整到了声音最大最完美的情况了,噪音还是很大。
6.随机检查了一些电容电阻,都没有问题。
目前此机的问题时:自激有较大改善,但是声音本底噪音很大,还容易漂移。
