楼主: 红河310
ZT-219表作为四位半不该犯的一处设计错误
 楼主| 发表于 2023-10-24 09:59:43 | 显示全部楼层
gumogumo 发表于 2023-10-24 08:26
大电流档不是测量不能超过10秒么?虽然没有明确多少范围算大电流。
这种知识是使用者学习积累来的,此表说明书没有注明。我也在别的表说明书上见有过特别注明。
 楼主| 发表于 2023-10-24 10:08:37 | 显示全部楼层
5free 发表于 2023-10-24 09:55
自己把信号线路改一下?
以后会改,现在此表是我在电流测量最好的参照值,在电流检流部分一点都不敢焊的。
 楼主| 发表于 2023-10-24 10:09:54 | 显示全部楼层
gumogumo 发表于 2023-10-24 08:27
可以用粗的纯铜导线再加强一下电流回路试试。
以后会改电流检流点
发表于 2023-10-24 10:27:27 | 显示全部楼层
这个说明即使是个炮灰表也要问问出处的,道理其实很直接,门都不对的出来的路数就会有意想不到的变数。
发表于 2023-10-24 10:30:38 | 显示全部楼层
测大电流还是直接上分流器可靠的多。
 楼主| 发表于 2023-10-24 14:19:28 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2023-10-24 10:30
测大电流还是直接上分流器可靠的多。
分流器我有50A、100A的,都是标准75毫伏需要配套表头才行,普通电压表直接配上需要计算转换读数。
 楼主| 发表于 2023-10-24 14:45:41 | 显示全部楼层
今天给20A档做温漂测试,得温漂几乎到1500PPM/度
中午室温26度半,与表接同样的检流点(那个1欧色环电阻不影响电压表读数),恒流源100毫安下电压降1.203毫伏
放进冰箱冷藏室(已经停机清空、开门吹风让温度与室温一样),关好门观察温度、电压降都不变化。
通电冰箱工作,压缩机反复自动停机观察最低温度是11.4度,电压降1.176毫伏。计算(1203-1176)/1203/(26.5-11.4)=1496PPM/度
锰铜丝检流电阻温漂才几十个PPM,被那段电路板祸害的不像样。
发表于 2023-10-24 15:06:28 | 显示全部楼层
这等于整个部门缺乏设计经验。坛里领退休金的老头们都建议上Fluke,117C起步。
 楼主| 发表于 2023-10-24 15:18:42 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2023-10-24 07:49
铜箔的电阻温度系数为正,焊锡的温度系数为负,二者可以部分抵消温度系数,宽线条加部分覆组焊层,锡少铜多 ...
负温度系数的焊锡应该是特种焊锡,我测试了手上两种标称63%普通焊锡都是正温漂,都在3000PPM以上。
发表于 2023-10-24 16:52:42 | 显示全部楼层
俺测了手里的几种焊锡丝(锡63% 铅37%、锡96.5% 银3% 铜0.5%、锡62% 铅36% 银2%)全都是明显的正温漂。
发表于 2023-10-24 16:56:39 | 显示全部楼层
我更怀疑是他的数据源有问题(我很怀疑他是否亲自测试过)
金属通常具有正温度系数,而非金属(含金属氧化物)通常具有负温度系数,这是因为金属原子外层电子是“电离”的,所以金属中存在大量自由电子,当温度升高时,金属原子的热运动反而阻碍了电子运动,因此金属呈现正温度系数。
非金属(含金属氧化物)中几乎不存在自由电子,当温度升高时一些电子获得能量从原子结构中润出来,所以非金属往往是负温度系数:温度高了,可参与导电的电子(空穴)变多,硅锗等半导体元素,以及很多金属氧化物都是这样。
很罕见的情况下,一些金属合金在特定环境中形成类似非晶态金属合金,此时会具有类似非金属的特性,但通常,我们是遇不到它的
发表于 2023-10-24 17:00:10 | 显示全部楼层
8 楼多半没自己测试过,信誓旦旦的负温度系数不知道从哪看来的,估计人家也是乱吹。
如果那么简单能弄到负温度系数金属来补偿,零温度系数电阻就很容易做了,不需要做成金属箔电阻然后用陶瓷基板的形变来补偿电阻变化
发表于 2023-10-24 17:04:03 | 显示全部楼层
如果那么简单能弄 ...
之前还看到有人用正负温漂来区分碳膜电阻和金属膜电阻,应该都是以讹传讹没自己实测过的。
发表于 2023-10-24 18:44:10 | 显示全部楼层
ZT-219 这个电流档温漂大的问题明显是一个设计缺憾,由上市开卖之初已被批评。
不单单是 ZT-219,众仪还有其他型号的表也同样存在着电流档温漂大的设计缺憾。
发表于 2023-10-24 19:06:37 | 显示全部楼层
这个要看表的设计和散热,有的表可以测 20A 长达 30秒,更可以长时间测量 10A。
有的表则大于 5A 已属大电流,测 10A 不能多于 10秒。
有的表甚至会在机内测温,当机内温度高于某一数值时便会发出温度过高的提示。
GMT+8, 2025-4-26 20:45
