查看: 5989|回复: 54
带调谐高放的弊端
发表于 2023-10-17 18:18:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
弊端就是提升过于有限。如果说是为了防镜像频率,那可以二次变频;提升选择性,可以用DSP机FFT或者是提升中放性能;提升选择性,可以考虑换高性能混频器。
从制作角度,调谐高放如果用多联可变,价格昂贵,体积大,没有收音机会愿意塞这么个东西;如果用变容二极管,那噪声更大了。
所以调谐高放这个东西并不是没有用,但是怎么说呢,成本上比不过低端收音机,性能上比不过高端收音机。虽然有收音机用了调谐高放,但是怎么看都像是妥协于成本的选择。
更别说现在数字接收机都是相干解调,从原理上就比包络检波优越,还有零中频直接变频到零的,这个时候调谐高放就更加尴尬。
还有就是,老收音机用调谐高放,是因为当时技术有限,现在的收音机要么走低价格路线能省则省,要么走高端路线用料豪华,调谐高放这个选择就显得有些弱了。我见过的带调谐高放的是PL550,但是只是SW234带了,中波和SW1没带,似乎能说明一些问题。
发表于 2023-10-17 23:46:31 | 显示全部楼层
接收机需不需要调谐高放不是成本也不是要什么档次,
而是使用需求。
当年延安抄收李白电报的二位报务员,
因为上海过来的信号过于微弱抄收极其困难,二年就白了头,
如果 再放到现在各种干扰,调谐高放就十分有必要了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-18 11:49:54 来自手机 | 显示全部楼层
你説你有文獻,不妨引出來,記得不要引那什么軒的當文獻!即使你引像無綫電XX也當真吧。但你其實什么也沒有。另,要知道,實踐是騐証真理的唯一標準,沒實則數据,即使是耶稣講都沒用。
发表于 2023-10-17 20:46:31 | 显示全部楼层
成本与效益是挂钩的。我们讨论的是一个纯理论(同时也有实践支持)模型,即调谐高放的接收性能优于非调谐高放。既然如此,调谐高放所增加的成本就是有效益的,因而也是值得的。
回到现实中,如果一个人安装调谐高放收音机,但接收效果并不理想,甚至还不及非调谐高放收音机的效果好(这种情况是很可能发生的),那么他的成本增加了,但效益没有同时获得。你不能简单粗暴地认定这是调谐高放的弊端,只能解释为你技术不过硬。这种技术不过硬的人,尝试带调谐高放的收音机制作,就要承担成本高而效益差的风险。毫无疑问,你依然不能把这种风险,定义为“弊端”,也不能甩锅给调谐高放本身。
发表于 2023-10-17 20:46:14 | 显示全部楼层
Aline744 发表于 2023-10-17 20:28
增加成本就是弊端
看问题还是全面些的好。尤其技术这个东西,好不好要看适用场合,要考虑各种情况。同一个事物不同的角度看到不同的结果。
发表于 2023-10-17 20:23:03 | 显示全部楼层
楼主大概需要回到课堂学习一下对汉语词汇定义的认知。在汉语(其他语也不会例外)的认知里,但凡被称之为“弊端”的 ,都不是什么好东西。把调谐高放对收音机接收的提升作用有限,定义为“弊端”,也真可谓是颠覆三观的创举!这就好比说,一个人每月工资1000元,涨了有限的100元之后,这100元不是好东西,是弊端;过去每月不舍得吃肉,因为涨了100元,就可以适当吃点肉,喝点小酒。但是很不幸,这是弊端!因为,它提高了生活成本!
发表于 2023-10-17 18:39:43 | 显示全部楼层
调谐高放有没有用,看小日子的接收机有没有采用就知道了.
发表于 2023-10-17 18:44:44 来自手机 | 显示全部楼层
牛车和汽车的比较,能说明什么?
 楼主| 发表于 2023-10-17 18:45:33 来自手机 | 显示全部楼层
不是说没用,而是说作用有限
 楼主| 发表于 2023-10-17 18:46:06 来自手机 | 显示全部楼层
汉江水 发表于 2023-10-17 18:44
牛车和汽车的比较,能说明什么?
说明牛车过时了
发表于 2023-10-17 19:11:39 | 显示全部楼层
模拟广播就那几个台了,调谐不调谐也没多大区别,要玩就玩数字的.
发表于 2023-10-17 19:12:39 来自手机 | 显示全部楼层
以现在的元件,技术,仪器,无论是设计制作调谐与不调谐高放都不是问题,且效果是正面与确认的,根本无需讨论。
发表于 2023-10-17 19:43:32 | 显示全部楼层
何不食肉糜
发表于 2023-10-17 20:19:55 来自手机 | 显示全部楼层
抑制镜像频率;采用调谐高放容易些,老式机如此;而二次变频需要一个超稳定的第一振荡器,只有石英振荡器才得以实现并普及。
 楼主| 发表于 2023-10-17 20:28:21 来自手机 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2023-10-17 20:23
楼主大概需要回到课堂学习一下对汉语词汇定义的认知。在汉语(其他语也不会例外)的认知里,但凡被称之为“ ...
增加成本就是弊端
发表于 2023-10-17 21:05:51 来自手机 | 显示全部楼层
帶調諧高放的最大敝端是犯法。直至九十年代,搞高調諧高放的超外差或再生机,都是要坐牢的。至于二次超外差就不必講了。第二本震的穩定从來都是問題,當年是要把第二中放做成可微調,本振用石英還要放恒溫盒內才可用在軍機上,而且還仍用調諧高放 以便進一步提高質量。必定不用的只有手機衛星之類,只因頻率太高,故先變頻再説。
发表于 2023-10-17 21:11:23 来自手机 | 显示全部楼层
某人离职前贴上大字报列出公司多项的缺点,作为离职的缘故。有人看了之后问公司有何优点,于是他又再贴上公司的优点,大家一看说怎么优点多于缺点嘛!于是乎打消离职的念头继续上班工作。
GMT+8, 2025-5-5 05:29
