查看: 13373|回复: 53
固纬gpc3060D线性可调电源维修问题 现在一路好用 一路只要调节到15v以上马上变40v
发表于 2023-9-16 10:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
固纬gpc3060D双路电源      副路输出正常        主路电压调节超过15v自动变成40v然后不可调节 一直在40v   请问有大神知道是什么原因么。
我已经把4个电位器换成艾华原装的了  有大神给点思路 看看是哪的原因 小弟万分感谢 或者有维修电路图的提供下也可以  然后我拆开看了 里面有ua741 和lm301 不知道从哪里下手  测量了一下 坏的是时候 lm301的输出是-8.9v 但是好的那一路lm301的时候是1.1v
有没有大神有电路图 或者维修思路的提供一下  新手小白万分感谢
发表于 2023-9-19 10:29:19 来自手机 | 显示全部楼层
美人鱼的理解和解释都很到位。
回头看,我推断其实际工作状况是这样的:
1、调至15v以下时,电路不自激振荡。所以cv环路控制有效,能正常调节输出电压。但是,整个电路处于自激振荡的边缘。
2、调至15v以上时,由于输出管的工作状态改变,令整个电路突破边缘,进入持续自激振荡的状态。此时,整个cv环路失去控制,所以会输出不受控的40v输出。
而电路中存在振荡波形的时候,用dc电压表去测量,往往不能反映出电路工作的真实情况。以前crt电视机的维修实践中,就有很好的例子:行输出管bjt管在正常工作时,他的Vbe电压是负电压(而按一般理解,负的Vbe电压,应该表明行输出管处于截止即不工作状态才对)。
因此,楼主在40V异常输出时测到lm301的输出电压为负9v这一情况,并不能说明整个控制环路中间真的是出现了断开现象。
3、拆除lm301的保护二极管,我估计产生的关键效果是少了一个右半平面的实零点,改变了电路的极点、零点分布的格局,从而扭转之前处于自激的状况。
原电路中,第一极点是运放本身的主极点,第二极点是输出电容带来的,而电路中原先安排有c108提供一个频率较低的零点,针对第二极点作相位超前的补偿。但由于输出电容出了问题,令c108的补偿作用明显减少,导致整个闭环系统缺乏足够的相位裕量,因此处于自激振荡的边缘。
我上面两段话,本来不想详细写出来,因为估计楼主和绝大部分看帖者都看不懂。但可能还是有人能看懂或想看懂,又或者是通过学习有关负反馈理论与高频稳定性知识后能大致看懂,所以,还是觉得有必要写一写。
ps:有关负反馈原理与自激机理的问题,我曾在下面链接第一个帖子的跟帖里用通俗语言写过,更多的相关知识可以在第二个链接(我没时间续写完的主题帖)里找到
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2087389
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1992761
4、楼主拆除lm301输出脚的二极管后,40v电压能降低下来,基本表明输出级电路部分不是因为错误的保护动作而造成,所以,故障的原因可以进一步指向是临界自激/自激。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-18 01:05:47 来自手机 | 显示全部楼层
你断开的是dz105吧?那是用于保护lm301输入电路的。
看样子,你遇到的是自激。你断开了dz105,就等于拆除了这个位置的一只电容(dz105的寄生电容),因此就少了一个零极点,恰好能把原来自激的状况扭转过来。
那可能是原电路的高频补偿出了问题。需要检查c108、c110、c111、r156以及与d116并联的输出电解(电路图中标为C?)。还要检查c120、运放电源的退藕电容等。
发表于 2023-9-17 17:26:12 | 显示全部楼层
15V以下正常,15V功率管几乎饱和,
可能1:15v开始功率管软击穿(好像没有遇到过。我觉得可能性很小吧)
可能2:有没有那个保护管,到了15V开始故障漏电了,导致功率管饱和。
可能3,是否有断线了,再接的时候接错地方了。继电器是否在15v时候,变换状态,
。。。。。请其他坛友补充吧!
补充一点注意一下那2个串联并联开关,我有一台类似电源,这2个开关,有接触不良的情况,轻轻碰一下,就会有问题。
发表于 2023-9-17 22:55:52 来自手机 | 显示全部楼层
fszhangyu 发表于 2023-9-17 20:54
谢谢您的热心回复 有问题的时候我都测量了 15v以下的时候 测量和好的一样 都正常 然后40v的时候故障的 ...
你连检查三极管是否正常工作的方法都没有掌握.....
你在开机进入那个异常状态时,测一测我圈的那4只bjt管的Vbe电压,就容易找到哪只管子工作异常——正常工作的管子Vbe是0.6~0.7v。
发表于 2023-9-18 10:19:30 来自手机 | 显示全部楼层
电解电容出问题的机会较大。相对于c120,我认为输出电解C?出问题的机会更大
发表于 2023-9-16 11:25:52 | 显示全部楼层
应该是切换继电器或者继电器的控制回路的问题。电压是变压器上抽头用继电器切换的。
发表于 2023-9-16 19:08:43 来自手机 | 显示全部楼层
凭直觉,故障点可能是在lm301之后的功率管及其驱动辅助电路上
发表于 2023-9-16 19:52:02 | 显示全部楼层
楼主,先揪正一下,你是副控输出电压不正常。首先你把电压调整至15V内的任一电压后,调整副电流电位器看“CC”灯是否受控,即是否点亮;其次,把电压调整至15V以上,再调整副电流电位器,看"CC”灯情况。
个人认为,该副电源的稳压控制部分出现问题,应当重点检查运放比较器的基准电压、运放本身、及外围元件;首先检查741,后检查301,电压电流控制电路先由741,再到301。特别要注意电压电流控制均由该运放处理的。
 楼主| 发表于 2023-9-16 22:19:41 | 显示全部楼层
吴大光明 发表于 2023-9-16 19:52
楼主,先揪正一下,你是副控输出电压不正常。首先你把电压调整至15V内的任一电压后,调整副电流电位器看“C ...
对了 是副的出现问题了 我说错了  我把主的和副的ua741和lm301都对换过故障依旧 感觉不是运放的问题 那个固定15v 调整电流有什么说法么 主要没有电路图 我不知道基准电压是怎么产生的 而且15v之内调整电压都没有问题 过了15v 直接变成40v 然后调整最小也就39v 电位器调整就不好用了。 现在没什么思路了
 楼主| 发表于 2023-9-16 22:20:20 | 显示全部楼层
没有电路图 很蒙 不知道后面有什么啊 跑线跑的直迷糊 没有思路
 楼主| 发表于 2023-9-16 22:21:13 | 显示全部楼层
我开关电源的原理还是比较理解的 但着线性的电源没有思路啊
 楼主| 发表于 2023-9-16 22:47:50 | 显示全部楼层
我检测了一下15v的时候调整电流电位器 除了最小的时候进入cc模式  别的都是cv模式
然后我还测量了一下好的那路31v最大电压和坏的那路最大电压的时候ua741和lm301 八脚的电压 发现了一些问题
电路应该是741的6脚输出到了lm301的2 3脚  从好的那路电压看出来的 但是坏那路中间应该有什么东西拉高了电压 变成了-3.9v或者-3.7v 从而6脚输出不一样了  但是为什么变成40v之后 电位器调节就不好用了 还是没什么思路是哪引起的 详细的我得去看看lm301的说明书
发表于 2023-9-17 16:00:27 来自手机 | 显示全部楼层
然后我还测量了一下 ...
估计741是cc的误差放大器,lm301是cv的误差放大器。
从一楼叙述看:
1、15v以下时,cv误差放大器能有效控制整个电路。这说明,cv的闭环控制基本ok。
2、高于15v后,cv误差放大器不能有效控制整个电路(实际上是不能有效控制输出功率管)。这时候,闭环控制出现了断开现象。
而从lm301的6脚输出电压看,cv误差放大器部分已输出了正确的控制信号(输出幅值大的负电压,以让输出功率管关闭),但未能成功让输出功率管执行关闭动作、从而形成失控的40v电压输出。
所以,我回了第一个帖,建议检查从lm301输出脚至功率管这部分电路情况,看看是什么原因导致lm301的输出脚电压不能正确传送至输出功率管。
发表于 2023-9-17 16:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
找到一个近似的电源原理图。
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1700467&aid=10920615&from=album&page=1
从原理图来看,如果输出功率管损坏(ce极几乎短路),就会出现一楼的现象。
 楼主| 发表于 2023-9-17 17:38:39 | 显示全部楼层
从一楼叙述看:
首先谢谢您的热心回复 ,今天我又做了很多测试 找到了一个固纬3030的图纸 然后我又测试的时候了一下发现图纸大概超不多 只有ic105图纸上用的lm301 实际是741好像
首先 我昨天的疑问查询了 芯片手册lm301的 2 3脚 3脚电压小于2脚的情况下不是肯定输出最大-14v的么 然后我按照图纸断开了d108 发现故障我上面手写那些电压故障现象的时候是-14v 二极管正级是2v左右吧  按照分析 正常应该是输出0v相等电压 这-14负我感觉就是拉低了后面的电压 然后中间测量时候发现了一个小插曲 就算我调低了电压不到15v以上 我测量的万用表笔放到 2脚或者8脚的相关电路上 故障现象马上就出来了  而且我断开了d103 有一个可能是图纸上的r138 的74欧姆棕色采样大电阻会发烫。
根据上面的描述 我猜测是不是lm301 2脚的之前电路出现了问题 ,我把2脚悬空   然后出现了一个奇怪的问题 我用万用表放到2脚上 这一路的继电器出现吸合然后恩恩的声音 一直持续 此时可调电源表上显示20v 恢复cv模式 此时lm301 3脚电压是-8.6v  然后我把好的那一路的2脚也断开 可是那一路的直接43v。cv模式  万用笔接触2脚 继电器也没有出现声音  我也没弄明白问题是不是出在这上面。
然后问问大哥 你找那个图纸我没看明白  你能看看你说的再我这张图纸上输出功率管是哪个么 我不太明白
下午的时候我还跑了一下线路 发现图纸上lm301 3脚前面电位器上面 的verf街道了几个二极管 然后三极管到了ne555p的一个芯片不知道有什么用
 楼主| 发表于 2023-9-17 17:41:10 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2023-9-17 17:26
15V以下正常,15V功率管几乎饱和,
谢谢您的热心回复  你看我最新回复的 你看看你说的那些 在我这个图纸上是那些 我新手入门 有些不太懂 你说的功率管和保护管都是哪些 怎么测量 我看看
 楼主| 发表于 2023-9-17 18:34:54 | 显示全部楼层
废了点时间 我把两组继电器都调换了 故障依旧 不是继电器的问题
发表于 2023-9-17 19:17:55 | 显示全部楼层
楼主,你检查电路故障不能总机械地去围绕某一部分电路,而要从整个电路的电压调整流程来检查,如你仅局限在一小部分肯定不会收到效果,我昨天给你回复时已告知过你“相关元件”。根据你所提供的运放测试参数741的2脚为反相输入端,3脚为同相输入端,6脚为输出端,该运放的3脚电压在你调整“CV”电位器时,其输入和输出端应当有变化,现在从你所提供的检查结果为零来看是不正常的。741的3脚输入电压是由741板的排线到继电器板,再由继电器板到“CV”电位器。你现在应当重点检查741运放3脚无输入无电压情况。你可回到继电器板上去检查一下,因为该板上的相关电路对741的3脚输入控制电压有影响的。至于你称什么大电阻发烫那是正常现象,大电阻通过大电流肯定发烫的。
GMT+8, 2025-4-26 01:06
