发表于 2023-9-19 08:35:08
看来,确实和小鬼头老师说的一样,自激振荡了。 在小鬼头老师答复你之前,我先来说说,有不对的地方,请小鬼头老师指正。
一、lm301是根据3脚vout的反馈回来的电压才知道电压高了调节的6脚的输出,造成q104基级电压是-7.9v应该截止啊 然后 后面都应该截止 没有输出
但为什么后面一直是40v固定输出了呢不应该没电压了么 我误打误撞断开的dz105之后反而电压可以调节了?
答:我认为万用表测的直流电压不能反映管子的真实情况,你用示波器再看看这个基极在故障时是什么情况。断开DZ105,老师也说了它有一定的寄生电容,等于拆掉了一个电容,改变自激振荡的条件。不自激了,就可以调节了。
二、 我测量的时候用万用表笔碰到3脚 就是显示15v以下也马上进入40v故障模式是怎么回事
答:表笔引入了干扰信号,使得接近振荡临界的电路,振荡了。
三、 vout为什么是负电压 那可调电源我外面接测得是正的的 以及d116是什么作用答:电源以运放为核心控制电路,运放电源的地为整个电源系统的参考地,它接正输出(注意在图纸上红色Vout-的上面,有一个接地标记,就是接的Vout+),Vout相对于地就是负的。你在外面测的时候,你是假定负输出为地,正输出接万用表红表笔了,故而造成了错觉。
如果运放和主电源共地,那么,输出将受运放供电限制(好多问题)。因此,可调电源广泛使用控制地接主电源正输出的方式,这样,运放供电电压不会影响输出范围。
D116的作用:反向保护。例如,接一个电感性负载(如电机,电磁铁等)断开的时候会产生反向电压。这个时候正确关机方法是调小电压到零,再关闭电源,直接关闭电源,或带电拆接线(等于触点抖动,会产生强烈反向电压,没有保护二极管,非常容易打坏电源)。这个二极管也是这样经常损坏的。纯电阻性负载,没有这样的问题。
你们说的自激 我还没明白是什么意思
这个是直流电源(也可以理解为直流闭环放大器),输出里面不包含交流的(只有非常小的波纹),自激振荡了,就好像一个交流信号发生器了,输出里包含很大的交流信号(就是输出用示波器看线变的很粗。)。功率管可能严重发热。。。。。。。。
