楼主: yiijiia
电路非常简单的CXA1600超外差收音机
发表于 2023-10-4 14:13:32 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2023-10-4 13:48
短波台多在6-16兆赫,在这个频率范围内还是有些台的。收不到台一定是本振频率与天线频率没有配合到一块 ...
关于振荡频率自看过65楼的帖子就知晓了,问题是我不会计算振荡线圈的电感量、特别是垫整电容的取值。
发表于 2023-10-7 12:55:33 | 显示全部楼层
忽然想到,LA1600也可以做成低中频收音机,就是把4—7脚之间的455滤波器换成谐振频率100或50的双调谐中周,由于频率降低,中放更容易获得高增益,窄带通,利于提高灵敏度和选择性。之前顾虑低中频会影响音质,通过CXA1600P试听,音质还是很好的。
发表于 2023-10-7 16:43:36 | 显示全部楼层
捷多邦的免费打板来了。节假期间,制作和快递节奏都有些放缓。这回要在专用的试验板上试试效果。
发表于 2023-10-7 17:19:01 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2023-10-7 12:55
忽然想到,LA1600也可以做成低中频收音机,就是把4—7脚之间的455滤波器换成谐振频率100或50的双调谐中周, ...
CXA1600用正交变频加移相网络取得低中频下比较好的镜像抑制。LA1600搞低中频镜像抑制只能拼跟踪,太艰难了.
发表于 2023-10-7 17:57:31 | 显示全部楼层
Jambalaya 发表于 2023-10-7 17:19
CXA1600用正交变频加移相网络取得低中频下比较好的镜像抑制。LA1600搞低中频镜像抑制只能拼跟踪,太艰难 ...
哦,也是,加一个中频是一个台,减一个中频还是那个台,靠天线线圈抑制镜像可能性不大。不过试试也未必不可以,不就是个折腾吗。
发表于 2023-10-25 13:53:43 | 显示全部楼层
闲着Excel手册里推荐的等容双联,用推荐的垫整容值1500pF、双连旋入容量160pF,旋出容量随便给了个5pF,补偿电容置0归到微调电容里。从跟踪覆盖510kHz~1620kHz开始算起:
磁棒线圈电感量和本振线圈电感量是优化结果,与手册推荐吻合挺好。
本振和射频跟踪模拟 CXA1600【等容:5pF 160pF】【中频55kHz,高本振,振荡器2倍本振频率】.gif
发表于 2023-10-25 14:56:13 来自手机 | 显示全部楼层
Jambalaya 发表于 2023-10-25 13:53
闲着Excel手册里推荐的等容双联,用推荐的垫整容值1500pF、双连旋入容量160pF,旋出容量随便给了个5pF,补 ...
所以手册编写的人和您犯的错误如出一辙?你们都以为中频=本振频率-接收频率=55khz,但是按芯片设计,实际应该是中频=本振频率÷2-接收频率=55khz,或者本振频率=(接收频率+55)×2才对。
发表于 2023-10-25 15:09:54 | 显示全部楼层
18038003904 发表于 2023-10-25 14:56
所以手册编写的人和您犯的错误如出一辙?你们都以为中频=本振频率-接收频率=55khz,但是按芯片设计, ...
=1/(2*PI()*SQRT($F18*0.000000000001*$B$1*0.000001))/2/1000
这个是本振频率,那个/2,就是振荡器二分频。我表格里写的是混频用本振频率,不是振荡器频率。
截图Excel顶头文件取名那里,特意体现了这个关系,算式栏也特意留了体现上式,就是觉得有人会想差了。
发表于 2023-10-25 15:41:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个是本振频率,那个/2,就是振荡器二 ...
哦,那您的计算可能是正确的。
发表于 2023-10-26 15:50:42 | 显示全部楼层
doc88有些薄膜可变电容国标,edge之类浏览器可以网页捕获整个文档抓成一张图片:
https://www.doc88.com/tag/cbm240 ... 5%E5%AE%B9%E5%99%A8
空气可变没见到具体型号的国标,看到两篇有点价值的:
SJ 1882-1981 收音机用空气介质可变电容器总技术条件:https://www.doc88.com/p-3843971266706.html
一篇关于空连的简单汇总:
https://www.doc88.com/p-9405626574439.html
求个复旦等容365pF空气双连产品说明书,角度容量曲线或表格,或者有CB-2-365【可能是这个名称?】的国标?实测也可以上来看看。
GMT+8, 2025-5-4 20:09
