发表于 2023-7-5 15:56:19
一级放大倍数50,两级就是2500.
如果输入电压1V,一级输出50V,两级输出2500V。这两个量级的电压比较失真有意义吗?只有满足我们需要的电压时,讨论两级放大会不会抵消失真获得小于一级放大的失真才有意义。
如果只需要一个放大倍数是50倍的放大级就可以获得需要的电压,那么估计没有人会增加一个同样的放大级。此时楼主的问题不存在;
如果说需要放大倍数是2500才能获得需要的电压,对不起,一级不行,必须两级。此时楼主的问题也不存在。
工作点确定后,失真是随着输入电压的增大而增大的。输入电平一定,两级放大的电压几乎可以肯定要大于一级,因为第二级因为输入电平高而导致的失真很大。这点三楼版主说的已经很明白了。是的!但是你获得了比一级放大高了好多倍的电压!如果说不看输出电压大小,强调输入电平一定,根本就是在讨论失真会不会因为放大级的串联而增加。
