楼主: 胆收音头
这种老碳芯电阻,用在胆机后极噪声大不大?阻值会不会随着时间推移改变
 楼主| 发表于 2023-6-23 14:11:43 | 显示全部楼层
汉江水 发表于 2023-6-23 12:51
你在深山中当然不解,我们是旁观者,非常清楚,我们只是感到好笑。当然愿意用什么元件别人不能说三道四,即 ...
也是,完全个人取向
发表于 2023-6-23 14:16:21 | 显示全部楼层
就是个电阻而已,有什么可纠结的呢?
我修过的老收音机里很多都是这种电阻的,都能正常工作,就是阻值差异大点,有时候电路凑合点。譬如FM鉴频的那2只电阻,不太平衡,导致调不到0。
不过有一个结论,就是不如现代的电阻。你非要用也不是不可以。功放不是卫星,不需要那么精密。
上升到那么高的理论高度,这些理论又需要去验证。
能验证吗? 答案是不能,光设备就买不起,不用说再建个房子做实验室了。
 楼主| 发表于 2023-6-23 15:05:07 来自手机 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-6-23 14:16
就是个电阻而已,有什么可纠结的呢?
我修过的老收音机里很多都是这种电阻的,都能正常工作,就是阻值差 ...
兄台仪器多,可以测试下,例如同一位置替换不同电阻测试下输出端噪音幅度毫伏级的
发表于 2023-6-23 15:10:02 | 显示全部楼层
说实话测试不出来,我手里最精密的仪器都不行。
因为周围干扰的噪声,譬如周围的电磁环境,电源线等等,这些远大于了一个电阻的影响。
因此我说不要关注这些了。
我老早就想着如何测试收音机的灵敏度了,反复试验就是测试不出来,原因就是周围的干扰太大了。要电磁屏蔽实验室才行。建电磁屏蔽实验室,我不知道如何做。
但我见过我们单位的屏蔽机柜,铜板有几个毫米厚的,开门子要吃奶的力气,否则拉不开。就是这样,手机放里面,也未必没信号。
发表于 2023-7-13 09:22:39 | 显示全部楼层
这种电阻鬼子至今还在出,有些特殊场合还是用的 最大特点是没有等效电感 膜式电阻上面会刻有调整阻值的螺旋线会带来电感 缺点就是精度做不高,目前鬼子的做到5%左右 买过一些 同批的相对误差很小
GMT+8, 2025-5-1 20:57
