楼主: 415660806
请教个阻容降压电路的问题!
 楼主| 发表于 2023-5-15 16:17:31 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2023-5-15 14:29
三相全桥整流直流输出不接地(仿真要接地)图2断一相的电压电流。
这个电路能提供的电流按我的想法计算出来的结果与实际测得的相差甚远,是不是我的计算方式错了?我一直认为三条火线上都串联了电容,那计算电流的时候容量AB=BC=CA=0.47uF÷2=0.235uF。也就是按380V、0.235uF全波整流的方式计算,那总电流就是三相加起来的总和。如果缺相了,那总电流减去一相的。
 楼主| 发表于 2023-5-15 16:22:42 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-5-15 12:18
楼主,不要被三相三线迷惑了,任何电器,外壳接地是常识。其实,还是三相四线范畴。
这个产品装在塑料盒子里面,没有接地。我认为这个电路可以理解为单相380V*3,其中三条火线上都串联了电容,那计算电流的时候串联CBB电容容量AB=BC=CA=0.47uF÷2=0.235uF。也就是按380V、0.235uF全波整流的方式计算,那总电流就是三相加起来的总和。如果缺相了,那总电流减去一相的,就是不知道我的计算方式是不是正确的。
 楼主| 发表于 2023-5-15 16:38:06 | 显示全部楼层
cylaoshu 发表于 2023-5-15 13:00
稳压管加在交流端?
嗯,这个TVS应该是当全桥整流下桥臂的。
 楼主| 发表于 2023-5-15 16:44:25 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2023-5-15 12:28
我是说你的用电器是什么负载?比如说接两根火线的电焊机,如果接在AB相,那么C相断了AC、BC没电AB正常。 ...
这个不清楚客户究竟是接的什么负载,我测试的时候是直接断开某一相电,可能客户用的时候缺的那一相通过外部负载又形成了回路,实际上缺的哪一相还是带电的,只是带不了原来的大负载而已;而缺相保护继电器所需的电流很小,所以一直能正常工作;这也是为什么批量做了那么多出去客户一直没有反应过产品有问题的原因。
 楼主| 发表于 2023-5-15 16:51:27 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-5-15 11:18
我认为还是前面检测思路的问题,三相,三角形接法来检测,结果缺相就变成了楼主所理解的“变成了单相220v” ...
下次准备改为这个电路,但24V稳压管的功率我估计要很大,最少要5W,不然也会发烫严重;我看了老外的产品,这个稳压管是三个7.5V-5W的串联,我感觉留的余量留也太大了。 微信图片_20230515153518.png
发表于 2023-5-15 18:50:53 | 显示全部楼层
415660806 发表于 2023-5-15 16:22
这个产品装在塑料盒子里面,没有接地。我认为这个电路可以理解为单相380V*3,其中三条火线上都串联了电容 ...
三相电容器计算,应该是乘3,不是你说的除2。三相,相当于三个单相,每相负担1/3电流。如果是单相电,电容器的取值就是三相的三倍,才符合要求。
发表于 2023-5-15 20:02:18 来自手机 | 显示全部楼层
415660806 发表于 2023-5-15 16:11
嗯,按我的想法来说此产品是存在设计缺陷;但这个电路取自国外某一大公司的产品,很多年了一直在用,现 ...
误会了,我是说有的朋友支招有问题,我也想了一个办法,可供楼主下次改板时参考
发表于 2023-5-15 20:05:53 来自手机 | 显示全部楼层
同理,三相三个474电容器电流,单相需要1.41uf电容器才可以满足电流。
发表于 2023-5-15 20:07:32 来自手机 | 显示全部楼层
发现上图有点小问题:两个光耦应分别通过两个二极管回N,不能共用一只二极管回N
发表于 2023-5-15 20:22:13 | 显示全部楼层
电路设计有问题,不能用tvs做稳压,要用稳压二极管,再就是电容的充放点必须有一个回路,而你的负半周是通过的tvs,所以更加容易发热,你要把这个tvs用一个4007二极管代替,再在原来那个4007后面接一个稳压二极管,稳压二极管上再并联一个电解电容,应该就差不多了。
发表于 2023-5-15 21:10:38 | 显示全部楼层
楼主是不是可以换一个思路,检测2相断线,当年盗割电力线成风时做过这个,就是3个电容器星接,3相都有电电容器中性点电压为0,任意断一相失电,中性点偏移带电,要求不高直接交流灵敏继电器,要求高一点加桥块整流,直流继电器带报警或跳闸。何必搞得这么复杂。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-15 22:53:01 来自手机 | 显示全部楼层
扎枪子网友和自己画图的那位网友,都有三相中性点-零线的考虑。其中画图的那位的图纸与我前面提到的灯泡检测法异曲同工,所谓的灯泡,也可以是光耦里的发光二极管。^_^
发表于 2023-5-16 07:20:15 来自手机 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2023-5-15 22:35
这个电路可比顶楼靠缺相后驱动电流下降到继电器保持临界点以下使继电器断开的方式,看上去舒服多了,赞 ...
谢谢!如您所说,把稳压管挪到电容两端,并用一只整流管接到原稳压管的位置确实会更好些
 楼主| 发表于 2023-5-16 08:59:56 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-5-15 19:32
有坛友指出:断一相,断开的那一相有电压,只是电压低,不会零电压。是对的!如果三相负荷相等,那么这个电 ...
电路里电流回路我是这样看的,A和B相之间串联了两个CBB,根据串联电容容量减半的原理计算;同理A-B,B-C,C-A都这样计算,总电流就是三个相加。
 楼主| 发表于 2023-5-16 09:03:23 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2023-5-15 19:55
三相全桥整流,缺相后就只是单相供电了。
您计算单相供电的电流是对的,C为两个电容串联,容量是单 ...
谢谢您的回复,指出我现在出现的错误。幸好不是按这样计算方式对元件选型。都是按最大电压和最小电压取算的,如果按我原来的方法,可能问题更多。
GMT+8, 2025-4-27 03:03
