楼主: built
谁成功试过把C盘和D盘无损合并?
 楼主| 发表于 2023-4-14 10:23:52 | 显示全部楼层
xiaocake 发表于 2023-4-14 10:19
什么空间不够用,那是不会用。。。
一般人哪有什么文件需要那么大的空间。针对目前Win10,Win11系统,一般 ...
多花几百块搞个大点,浪费时间折腾这个干嘛。
发表于 2023-4-14 10:49:06 | 显示全部楼层
什么空间不够用,那是不会用。。。
你这样做不利于系统的备份,还原,特别是还原就成了问题。
发表于 2023-4-14 10:57:45 | 显示全部楼层
傲梅、diskgenius都可以,在PE里面合并会快一点,还有为了保险起见C盘先备个份。
发表于 2023-4-14 10:58:46 | 显示全部楼层
其实更快的方式是先备份C盘,合并分区再还原系统。
发表于 2023-4-14 11:47:35 | 显示全部楼层
引用你的问题“问题是操作系统正在使用C盘,允许这样操作吗?要不要用U盘启动PE系统再打开傲梅分区助手来操作?”说的有点矛盾,如果用U盘启动pe,你原来的操作系统就应该是停止运行了。如果你是使用系统虚拟打开pe,那个傲梅基本就没法扩容了。
发表于 2023-4-15 21:31:16 | 显示全部楼层
无损分区,可以制作U盘版本,然后用U盘启动,就可以合并,扩展,分区了
发表于 2023-4-19 15:22:03 | 显示全部楼层
什么叫不利于备份还原。。。
系统还原后,你备份前安装的所有软件,只要其所需文件还在原来安装时的路径就可以了,跟在不在系统盘没有半点关系。
发表于 2023-4-19 15:27:09 | 显示全部楼层
这句话应该说给你自己听才是...
你费那个精力合并分区干嘛,直接买个大点的固态硬盘就是了
发表于 2023-4-24 18:43:53 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2023-4-13 08:39
傲梅分区助手可以的,为保险起见,先把重要数据备份,以免意外发生。
这个是必须的,尤其是新手!
GMT+8, 2025-4-27 19:13
