楼主: built
谁成功试过把C盘和D盘无损合并?
发表于 2023-4-13 11:44:58 | 显示全部楼层
有意思的问题!其实,你只要判断无论c还是d盘上的文件对你以后是否有用即可,系统文件不用考虑,因为你重装系统时,它们几乎没什么用。如果你担心原来注册好的应用程序以后不能再注册成功,那就只好维持现状了。
发表于 2023-4-13 12:03:42 | 显示全部楼层
备份好固态上面有用的资料 pe下操作
发表于 2023-4-13 12:05:19 | 显示全部楼层
计算机 右键 管理 磁盘管理 删除卷(你的D盘) 扩张卷 完成了
发表于 2023-4-13 12:30:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 12:41:57 | 显示全部楼层
好多程序可以实现楼主的功能,硬盘里的数据是一块一块的,所谓合并只是分区表变化,有点像房间换门牌
发表于 2023-4-13 12:42:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-13 15:03:06 | 显示全部楼层
w8899 发表于 2023-4-13 12:30
左键选中D盘,右键选【删除卷】,这样C盘才能【扩展卷}
不用格式化D盘,直接删除就行? 扩展后D盘数据自动消失?
发表于 2023-4-13 15:20:50 | 显示全部楼层
楼主系统是win7还是win10,最好把安装在D盘的软件卸载,还有我的文档如果也在D盘,要先移动到其它盘,然后进PE,把C盘D盘合并。
 楼主| 发表于 2023-4-13 15:25:02 | 显示全部楼层
hmx 发表于 2023-4-13 15:20
楼主系统是win7还是win10,最好把安装在D盘的软件卸载,还有我的文档如果也在D盘,要先移动到其它盘,然后 ...
win10,win7早就淘汰了。
发表于 2023-4-13 16:10:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 17:58:30 | 显示全部楼层
built 发表于 2023-4-13 15:25
win10,win7早就淘汰了。
谁说淘汰的??不懂不要瞎说。
只能说新电脑一般预装win11了。
发表于 2023-4-13 18:12:03 | 显示全部楼层
win10,win7早就淘汰了。
我还用着XP。
发表于 2023-4-13 18:24:57 | 显示全部楼层
试过,用软件,dos启动盘做。我用PE做的,
发表于 2023-4-13 18:26:11 | 显示全部楼层
当时128G,SSD分厂两个区,后来C盘不够用,然后合并,先将D盘文件转移到E盘。
 楼主| 发表于 2023-4-13 19:38:18 | 显示全部楼层
hmx 发表于 2023-4-13 17:58
谁说淘汰的??不懂不要瞎说。
只能说新电脑一般预装win11了。
公司在用win10,win7早就被我淘汰了。家里用win11。当然都是盗版。
GMT+8, 2025-4-27 19:13
