查看: 5866|回复: 53
谁成功试过把C盘和D盘无损合并?
发表于 2023-4-13 08:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
据我所知傲梅分区助手是有这个功能,我原来只有一个223G的SSD,一半用来做系统盘,另外一半放资料,现在不够用。买了一个2T的机械硬盘来放资料,把223G的SSD合并成C盘。操作前我会先把所有的D盘资料拷贝到机械硬盘上,然后格式化D盘,再把C,D无损合并。这样就不用重装系统。问题是操作系统正在使用C盘,允许这样操作吗?要不要用U盘启动PE系统再打开傲梅分区助手来操作?
补充内容 (2023-4-14 09:07):
如果你觉得C盘的空间已经不够用,而C盘和D盘又是在同一个硬盘上就可以把D盘的空间合并到C盘上了。
1. 首先把D盘的数据备份好。
2. 在桌面“些电脑”右击选择“管理”,选中“磁盘管理”选中D盘分区,右键选择“删...
补充内容 (2023-4-14 09:08):
2. 在桌面“些电脑”右击选择“管理”,选中“磁盘管理”选中D盘分区,右键选择“删除卷”(如果删除卷选项灰色不可用,重启一下电脑),些操作会自动清空D盘上的数据。
3. 对D盘删除卷后,再删除D盘的分区。然后选中C盘,右键选择“扩展卷”,接着让你设置合并的大小,默认是全部合并。操作完后原先D盘的空间就全部归到C盘了。
发表于 2023-4-13 08:33:58 | 显示全部楼层
傲梅不知道,但是以前有一个叫 Pqmagic 的分区魔术师软件,你把D盘删掉然后拖动C盘容量就可以扩容了。
建议你把C盘上的重要东西也弄到机械盘上再做这个操作以免万一。
发表于 2023-4-13 08:35:01 | 显示全部楼层
我记得是可以的,但我一般都用U盘的PE操作。
发表于 2023-4-13 08:37:34 来自手机 | 显示全部楼层
最好用pe做,奥梅,diskgenius 都可以。
发表于 2023-4-13 08:39:06 | 显示全部楼层
傲梅分区助手可以的,为保险起见,先把重要数据备份,以免意外发生。
发表于 2023-4-13 08:44:19 | 显示全部楼层
可以合并分区并且把D盘的文件合并到C盘指定文件夹,但是这种骚操作万一出错,两个分区可能都完蛋,哭着想办法恢复数据
发表于 2023-4-13 08:52:39 | 显示全部楼层
PE加傲梅没问题的,我调整过分区。
发表于 2023-4-13 08:55:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-13 09:00:16 | 显示全部楼层
w8899 发表于 2023-4-13 08:55
您既然把D盘格式化了,不如试试:右键【此电脑】——选【管理】——选【磁盘管理】——左键选中C盘,右键, ...
这个是无损的吧?还是留C去D?
发表于 2023-4-13 09:15:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 10:23:00 | 显示全部楼层
pqmagic很好用
找找教程,不用删除D盘,直接合并,D盘会成为C盘的一个文件夹(C盘的空间要够)
发表于 2023-4-13 10:38:17 | 显示全部楼层
D盘另外做好备份。然后傲梅分区助手有一个功能合并C.  D为一个盘,很简单。因为我刚做过。
 楼主| 发表于 2023-4-13 10:46:08 | 显示全部楼层
我的资料全部同步到网盘了。
发表于 2023-4-13 11:02:18 | 显示全部楼层
built 发表于 2023-4-13 10:46
我的资料全部同步到网盘了。
C盘不管,不要格式,直接合并,也不用重新安装系统。D盘备份就可以啦。
 楼主| 发表于 2023-4-13 11:09:37 | 显示全部楼层
扩展卷用不了。
GMT+8, 2025-4-28 02:19
