发表于 2023-4-12 21:41:53
佳能E225肯定是扫描器有问题,这个毋庸置疑。这个型号的我没修过,不过,我修过联想好像是小新7208W,新款的,就是这个问题,扫描灯都亮,正常走动,但是就是报扫描头错误。问了一下是通病,经过检查扫描灯老化,稍微暗了一点,导致归位后无法检测到侧边的黑色定位块。
建议你着重检查以下几点:
①扫描头排线,看看是不是松动或者断触。
②扫描器的玻璃是否安装反了,在扫描头归位的那一端,玻璃上贴有黑色的纸条,可能是一条黑纸,也可能是几个黑色方块,当扫描头到达这个位置检测到这些黑块时,才能认定是归位正常,否则就会报错。
③扫描头老化,虽然有光亮,但是检测不到定位块了。②③故障有明显的表现:扫描头归位后,电机还继续咔咔咔的转动。
可以去某多拍一个同型号的扫描头,换一下试试。反正有运费险。 |
