首先说一下我收打印机的原则。
喷墨机,除了爱普生和佳能连供式的,一概不收。佳能的也不愿意收,有技术芯片,大多需要硬改。
激光机,惠普,兄弟,联想,三星,佳能。其他诸如施乐,东芝,松下之类的,收的很少。
针式机和热敏机个人使用不多,暂不介绍。
一、喷墨机
喷墨机主要有爱普生,佳能,惠普品牌。
①惠普我第一个不推荐,耗材太贵。基本不带墨仓的,我都不推荐。
②佳能的有几个型号还是挺不错的,比如G2几系列,会换芯片这就是个利器,不会换某宝也有置换服务,把你的主板邮寄过去,他们给你邮寄一个换好的过来。墨水也不用太好的,一般十几二十块钱100ml的就很好了,量大经常印的话20块钱300ml的也没问题。佳能喷墨机除了主板技术芯片之外,也没什么容易坏的地方了。
③爱普生L系列的墨仓式连供机,是我最喜欢的。我从L101到L805,再到现在新式的四位数的,都接触过。
技术点有两个,1是废墨仓满,这个好解决,清零软件一大把,按照型号找就行了。找不到的可以私信我,我发给你。2就是墨车喷头,这种连供的,墨车工作量很大,像是墨盒式的换一个墨盒就等于换一个喷头,所以基本不会堵头。而连供式(包括墨囊式)的一个喷头用到底,所以,添加墨水的时候,要注意用好点的墨水,倒不至于非要用原装,像上述佳能的墨水,20左右的就行。这种机子尽量时不时打印几张,别让喷头干了。
一般小堵,用自带的清洗程序清洗清洗就行了,有普通清洗,这个不限次数,还有大墨量冲洗,这个原则上24小时只能冲洗一次,当然,有时候我会冲洗多次,办法是:把电脑的日期改一下,它只认电脑的时钟。冲洗太多次可能会烧喷头,不过,我最多一天内冲洗七八次,没烧过。清洗喷头的时候,最好把废墨仓拆下来,在里边的管子上再接一截出来,放到没用的瓶子里,这样废墨仓不容易报错。
最后万不得已,就得拆墨车换一个了。这种墨车有回收的,能出点墨的,一般在25元以上。老式的三位数的墨车基本通用,像是L1XX,L3XX,L5XX,尽管有的带复印,有的只有打印,但是墨车是一样的。这种四色墨车置换的话某鱼大概130左右。
爱普生的买新的机子的话,注意不要用太廉价的墨水,经常打印几张,就基本不会坏。
二、激光机
家用激光机主要有惠普、佳能、三星、联想、兄弟。家用一般打印机就够了,也用不到复印。需要复印的时候,手机拍照,文档矫正,效果也不错。
惠普的是经典。1xx,11xx,10xx这些不用多说,基本都是能传代的,12A硒鼓也很便宜,十几块钱一个。要注意,有几个型号尤其是新型号用的不是12A,但是也很便宜。
惠普的激光机技术点在上纸继电器。一般老机子,到手第一件事就是拆开主板侧,在最下角找到继电器,拆出来,把动铁片和线圈铁心之间的缓冲胶垫去掉,擦干净残留的胶,找个电工胶带剪一点粘在原位即可。或者别的光滑东西粘在这都可以。这样就解决了一次上多张纸、卡纸、不上纸的问题。
惠普的搓纸轮基本没有坏的,但是也不百分百保证,换的话也比较简单,教程一大把。
再就是激光器,大部分激光打印机的激光器在前侧,激光器脏了会导致打印的模糊,偏淡,甚至出现竖着的白条。所以,出现空白条可能不只是硒鼓缺粉。
最后是电源板,电源板有几个电容容易变质,其症状是:经常不动作,或者自动重启,打半截卡住。
哦还有,加热辊,看一下有没有黏在上边的胶皮或者其他什么,因为是加热的,所以容易把东西烤化了黏住,这在打印不干胶纸、滑面纸之类的之后可能会出现。
三星打印业务现在被惠普收购了,以前三星给惠普做代工,所以三星的桌面小打印机结构基本和惠普没什么区别,除了硒鼓不一样。三星的硒鼓和佳能、联想的小桌面机硒鼓大都有计数芯片,现在计数芯片也不是什么不好解决的,某宝几块钱一个,拿回来装上就能加粉继续用。
佳能的桌面打印机和惠普、三星大同小异。
联想的主要分为兄弟代工系列和自主系列。经常用打印机的可能会发现,有部分型号的联想打印机和兄弟打印机除了标签不同,样子几乎一样,硒鼓也通用,这就是代工的机型,比如M7205,J2200之类的,对应的都有一个长相一样的兄弟某型号。
我接触比较多的是与兄弟合作的这些个机型。这些机型大都和兄弟一样,鼓粉分离。鼓粉分离有好处也有坏处。好处就是耗材及其便宜,甚至比12A都便宜,坏处是,鼓架和粉盒可能结合的不是那么紧密,硒鼓整体也比较宽,走纸路径就长了许多,加大了内部卡纸的概率。
这种鼓粉分离的,鼓架会比较贵,原装的都在大几百,但是可以用单位替换的二手的,也可以用国产小牌的。我一般是买单位替换下来的原装的,他们大都只用过一两个粉盒,再用个一两万页不成问题。这种鼓粉分离的,粉盒加墨也比较简单,一侧有塞子,撬开加进去就行。鼓架上有个收集废碳粉的小地方,最好是往外倒一下。
这种鼓粉分离的联想和兄弟的,适合大量打印的场合。体积也都比较大。
有些地方说的不够详细,反正给想买打印机的一个大概的思路吧。优点缺点,易坏点应该都差不多说到了。 |
