楼主: changwanren
着手DIY一个全分立元件调频收音机的高放和中放部分
发表于 2023-5-5 11:11:52 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2023-4-24 15:38
这要看频率计的输入最小电压,若调频本振输出电压大于频率计所需要的最小电压,可以做成射极跟随。
请教常老师,你做的红灯745功放都用的什么管子?我最近打了一个745功放板子,安装调试时,中点电压比较顺利,但是功放输出静态电流很小,只有一毫安,接通电路后能正常接收,输出勉强达到3毫安。调谐470可变电阻不管用,通常OTL电路,改变这个位置的阻值,调整功放输出电流是很敏感的。检查了电路也没问题。不知何故?我用的管子推动级是9011,功放对管是8550与8050(曾用过3DG12B)和3AX12只,我没有3CG22、3AD30。
 楼主| 发表于 2023-5-5 14:16:44 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2023-5-5 11:11
请教常老师,你做的红灯745功放都用的什么管子?我最近打了一个745功放板子,安装调试时,中点电压比较顺 ...
     我DIY的红灯745功放管采用的是3AD30,前面的复合管采用的是A1020和C2655,只是供电电压降到12伏。测量一下8050和8550两管基极间的电压是否大于1伏。我是将R115的240欧姆用两只1N4148串联替换下来。使的A1020和C2655两基极之间的电压大于1.2伏,再调R129的470欧姆微调。
发表于 2023-5-5 14:55:27 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2023-5-5 14:16
我DIY的红灯745功放管采用的是3AD30,前面的复合管采用的是A1020和C2655,只是供电电压降到12伏。 ...
谢谢常老师!好的,我试试。
补充:我也没测,直接换上两只1N4148,有改善。
发表于 2024-12-24 12:01:19 | 显示全部楼层
常老师你好:
你的作品我是从头看到尾,希望你能够在百忙之中抽出时间把电路图详细的讲一下,让我们学习呀。谢谢
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
我的变容管用的是910,调谐电压0-7v,但调到2v的时候就停振,故低端覆盖只能到93 M左右,这是哪里的问题?
GMT+8, 2025-4-26 18:22
