AM调幅波上下边频分别谐振正负二声道矿石收音机初试验
发表于 2023-4-12 08:49:38 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2023-4-12 05:56
感谢您的关注和回复
首先这是无源矿机线路,不是再生电路,其次这2个LC回路是分别独立的, ...
我今天上班路上也考虑这个问题,电路有可能是2组独立的线圈,他们如何抵消?
但我又觉着即使独立的线圈,也有影响,因为天线不是独立的。假设900k吧,你一个二极管(暂且这么说)正向,一个二极管反向,他们之间可以通过天线的线圈相互影响,因为都在天线的中心频率900k附近,相互耦合。
那么另一个问题,为什么上下边带,声音就不抵消?
我认为是相移的问题。 下边带的时候频率降低,LC谐振电路呈容性,上边带频率升高,LC谐振电路呈感性。导致被相移,无法抵消掉。  FM的鉴频就是这么个事。
但是我觉着你这个电路很有意义,用一种方法同时利用了载波的上半波,和下半波。归根结底应该不是上下边带的问题。
实际的外差收音机或者矿机,也没发现调谐到一个电台,上下偏移有2个声音比较好的位置的现象。所以说普通的调谐,还是在载波频率上。
外差机,我是有仪器测试结果的,矿机没测试过。想来也差不多。
至于900k和600k两个不同的频率,我认为他们的通带可能是 一样的,因为国家标准要求的通带,给了9k(好像是的)的通带,电台没理由不全部利用,当然也不能违规去超过。这点没有测试过,无法断定。
但我觉着频率低,应该比较容易的单独取出上下边带,600k的就比900k的容易,因为对LC谐振回路的Q值要求更低。如果载波到200k,应该更加容易。就像从立体声中取出19k一样容易。
所以这事如果能带上变频,把载波频率降低,可能更有利用价值。
 楼主| 发表于 2023-4-12 14:01:04 | 显示全部楼层
但我又觉着即使独立的线 ...
AM中波调幅广播的带宽有的达到20KHZ,我猜想900KHZ应该就是。利用2个对称独立反向的  LC  谐振回路,分离上下边频,在加以利用,也是一种全新的玩法。
发表于 2023-4-12 14:04:47 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2023-4-12 14:01
AM中波调幅广播的带宽有的达到20KHZ,我猜想900KHZ应该就是。利用2个对称独立反向的  LC  谐振回路,分离 ...
是的,我也觉着这个方法没有问题的。
我有空也自己测试下看看,不过最近事多,折腾不过来了。要延后一段时间了。
 楼主| 发表于 2023-4-17 08:08:29 | 显示全部楼层
如果偏调原理成立,我们的外接天线的半波检波矿石收音机。在接收频带比较宽的电台时,和本文的电路相比,能量只利用了1/4。
GMT+8, 2025-4-26 22:46
