您这个实验是对的,应该具有可重复性。
我在一台刻度盘极之宽的商品机上,中波单个电台占宽超过20mm,然后我以极慢的速度,转动空气可变
电容的指针,从一开始的1mm,一直到末端,都是广播电台的声音,而且非常纯正音调一点也没有改变,
您一楼所论述的波型里含有多种成份.我们在HAM的单边带教学过程,也曾经用不同手段,试从FM讯号作
AM提取,或AM讯号,作FM模式提取,单边带讯号,作各种方式的提取.从来都没有过成功.否则,10;000MHZ
时标电台为了方便各界使用此信息,作AM/FM.上下边带四种讯号齐发射,
因此,我个人认为;您本贴的实验,适宜称作[偏调实验],如上面黑体字我的实验一样,不宜与边频边带扯上关系
以免他人悟会,
那是否不可能做这个边频/边带实验那么霸道? 不是的,当您的调谐回路,象Y版主说的;Q值非常高.那实验才
算数.例如;调偏1KHZ,有60DB的衰减,那这个实验就不是本贴黑体字那样的[偏调],而是正正规规的[边频],
[边带]实验了 |
