AM调幅波上下边频分别谐振正负二声道矿石收音机初试验
 楼主| 发表于 2023-4-8 07:26:22 | 显示全部楼层
ywmxyz 发表于 2023-4-7 22:50
AM调幅波上下偏调只是声音变小, 不存在什么二声道, 正调时声音最大你有何解释?
在我的这个实验当中的体会是?Am调幅波的带宽的问题。带宽窄只能正调,声音才会大。戴宽宽只有偏调声音才会大。而且另一边频也可以利用。
初次实验是在666千赫兹的频率上。无论是分频谐振还是同频谐振,声音都会减小。究其原因,是因为带宽窄的问题。两个lc谐振回路的曲线有重叠互相衰减。只是分频谐振比同频谐振衰减小一些。
在900千赫兹的信号上,同频谐振有影响。互相衰减,声音减小或者消失。分频独立谐振没有影响。电流大小,声音大小没有改变。完全是两个独立的回路,究其原因是两个lc谐振曲线没有重叠,说明调幅波的带宽比较宽的原因。当然,这只是我个人实验的体会。还有待矿友们去验证。
所谓的两个声道是我自己起的名字。其实就是AM调幅波的上边频和下边频,所携带的相对应的信息。下一步还要实验。上下变频独立谐振的四声道的矿机线路实验,
 楼主| 发表于 2023-4-9 12:52:42 | 显示全部楼层
润吉地 发表于 2023-4-9 12:11
不如买个几十元的 R820T 电视棒,用Sdr直接采样模式,软件会实现你的愿望,选择同步解调模式,成本低,接收 ...
感谢您的关注。我只对无缘的东西感兴趣,用电的东西就不玩儿了。
 楼主| 发表于 2023-4-9 12:53:23 | 显示全部楼层
润吉地 发表于 2023-4-9 12:16
至少要有一些简单的理论计算,测量,严谨的实验结构。那个图也有可取之处,就是大概有一个带通滤波器的意思
没上过学呀,这有点难为我。只会业余鼓捣着玩玩儿罢了。
发表于 2023-4-9 19:19:01 | 显示全部楼层
hymyfzgs 发表于 2023-4-7 20:19
非常实用的实验器材,感谢分享
用LC谐振回路分离 调幅广播的上下边频是不现实的
发表于 2023-4-9 19:21:31 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2023-4-7 20:03
您这个实验是对的,应该具有可重复性。
我在一台刻度盘极之宽的商品机上,中波单个电台占宽超过20mm,然 ...
用LC谐振回路分离 AM调幅波上下边频是不可能实现的,  是没有意义的实验,  楼主对如何解调单边带信号尚不清楚
发表于 2023-4-10 05:47:56 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2023-4-8 07:26
在我的这个实验当中的体会是?Am调幅波的带宽的问题。带宽窄只能正调,声音才会大。戴宽宽只有偏调声音才 ...
您不必这个未解决,又去想四频通。
我提议你测量一下你用到的Q值最好的调谐回路的频率、增益曲线。然后思考一下。
这可避免违背电学原理的无谓DIY而浪费精力、时间
 楼主| 发表于 2023-4-10 08:24:31 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2023-4-10 05:47
您不必这个未解决,又去想四频通。
我提议你测量一下你用到的Q值最好的调谐回路的频率、增益曲线。然 ...
老师 说的非常正确。只是苦于我没有相关的测量仪器呀。目前只能用猜测和实验的办法来探索实验了。
 楼主| 发表于 2023-4-10 21:52:13 | 显示全部楼层
ywmxyz 发表于 2023-4-9 19:21
用LC谐振回路分离 AM调幅波上下边频是不可能实现的,  是没有意义的实验,  楼主对如何解调单边带信号尚不 ...
我已经实验成功了,很有意义对于矿机非常非常有意义,本实验和单边带没有关系,
 楼主| 发表于 2023-4-10 22:12:14 | 显示全部楼层
有没有佳木斯的矿友,手里有频谱仪的,测一下中波666KHZ和900KHZ的带宽是多少,或者了解技术参数的矿友们提供一下相关的参数,就能搞清楚一些事情,和疑惑,在此感谢
发表于 2023-4-11 09:08:06 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2023-4-10 22:12
有没有佳木斯的矿友,手里有频谱仪的,测一下中波666KHZ和900KHZ的带宽是多少,或者了解技术参数的矿友们提 ...
不必是必频谱仪的,找个简易中波振荡器,(自制十元左右)一个平价频率计,和一个示波器或用2AP9接万用表
这么简易的高频电压表,就可测个L/C电路的谐振曲线图表了.
 楼主| 发表于 2023-4-11 12:56:44 | 显示全部楼层
老师在无源的矿机上能测吗,昨晚用示波器测矿机LC谐振回路,示波器对矿机严重干扰,根本测不了,
发表于 2023-4-11 16:27:28 | 显示全部楼层
还有玩收音机的
发表于 2023-4-11 23:39:04 | 显示全部楼层
我认真的看了一边,我存在如下疑问:
你这个电路,是检波带还带再生的。 2个3DQ,一个检波出来是波形上半部分,一个检波出来是波形下半部分。
如果你调正的话,2个再生进去的波形,抵消了。所以出现调正声音小的问题。而你调偏一点的话,未必能恰好抵消。
可不可以2个电路做成一样的,不要是对称的,然后可以加再生,不加再生试试。
我对矿石机或者再生基本没研究,只是看书本上这么写,不知说的对否。
至于600k做出来和900k做出来的效果不一样,我看还是和LC谐振电路是有关系的。从900k里面分离出来上下边带的难度大于600k。
发表于 2023-4-11 23:41:45 | 显示全部楼层
有RF信号发生器吗?
1、先产生等幅波,调正LC谐振频率。
2、产生调幅波。RF信号发生器改变3次,载波频率试试即可。
 楼主| 发表于 2023-4-12 05:56:09 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-4-11 23:39
我认真的看了一边,我存在如下疑问:
你这个电路,是检波带还带再生的。 2个3DQ,一个检波出来是波形上 ...
感谢您的关注和回复
首先这是无源矿机线路,不是再生电路,其次这2个LC回路是分别独立的,只是接收的极性相反,2回路可以各自独立接收不同的电台,左耳朵听A台,右耳朵t听B台,当2个回路接收同一个电台时,,在900KHZ时2个回路互不影响,各响各的,在666KHZ时互相影响衰减,
究其原因我认为是带宽的问题,900KHZ比666KHZ的带宽要宽的多。才会是这样的。
GMT+8, 2025-4-26 22:46
