楼主: cgh1688
终于有台自己制作的实验稳压电源了
发表于 2012-3-27 22:13:01 | 显示全部楼层
提个建议,复合调整管基极到地的那只电解电容,最好去掉。它的存在严重影响稳压电压的性能。有了这个电容,本稳压电源只相当于电子滤波器的稳压精度。这只电容,把误差放大管的放大作用全部短路了。
 楼主| 发表于 2012-5-25 23:18:12 | 显示全部楼层
liiqi 发表于 2012-3-27 17:51
你把上面正辅助电源的地端接到主电源的正输出上,如下图所示:看看电压还升高吗?
恩,应该有道理
发表于 2012-5-26 11:35:57 | 显示全部楼层
我也做了一个可调的稳压电源,用机床变压器,TL431组成串联稳压电源
发表于 2012-5-26 16:31:21 | 显示全部楼层
不错,自己动手就是好。
发表于 2012-7-7 16:12:46 | 显示全部楼层
楼主做的不错,+5分。
最好用大一点的变压器,否则在给一些电流较大的用电器时功率不够。
 楼主| 发表于 2012-7-7 15:35:30 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2012-3-27 22:13
提个建议,复合调整管基极到地的那只电解电容,最好去掉。它的存在严重影响稳压电压的性能。有了这个电容, ...
这真是个错误,谢谢斑竹!
发表于 2012-7-14 06:27:17 | 显示全部楼层
cgh1688 发表于 2011-8-14 20:06
开机的时候调到5.000V,等发了帖子再去测变成了5.005V,然后再去吃晚饭,回来再测还是5.005V
当然了,管子会温升的,温度高了,电压当然上升了
发表于 2013-9-27 16:56:20 | 显示全部楼层
直接把3DD换成C5198或者C5200塑封管找点铝合金的做散热好固定上面,我就是用5200固定在一个CPU扇热器上的,效果很好
发表于 2013-9-27 16:58:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-27 18:41:08 | 显示全部楼层
学习了,想用运放做个电源正研究中
发表于 2013-9-29 16:39:24 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2013-9-27 18:41
学习了,想用运放做个电源正研究中
分享一下电路图一起研究一下,这个帖子有我帖的电路图http://www.crystalradio.cn/thread-451625-1-1.html
发表于 2013-9-29 17:01:48 | 显示全部楼层
田园牧歌 发表于 2013-9-29 16:39
分享一下电路图一起研究一下,这个帖子有我帖的电路图http://www.crystalradio.cn/thread-451625-1-1.htm ...
已看到了,下载研究中,多谢了
发表于 2013-9-29 17:05:14 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2013-9-29 17:01
已看到了,下载研究中,多谢了
确定下来用哪个电路图告诉我一声,我也想做
发表于 2013-9-29 17:11:14 | 显示全部楼层
看了不少帖子,有用317做的但没有恒流,有用运放做的,运放做的电路板太难做了,有不少说小尚弟的电路功能全电路比较简单,买了一套正在路上,到了研究一下再说,不行再自己用洞洞板做一个吧。
发表于 2019-9-25 14:31:24 | 显示全部楼层
看起来有点乱,现在被炸怕了,高压东西不玩了
GMT+8, 2025-5-6 03:33
