楼主: cgh1688
终于有台自己制作的实验稳压电源了
发表于 2011-8-17 01:19:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-17 11:30:06 | 显示全部楼层
变压器的线也太细点了吧?这不整成1501了吗哈哈
 楼主| 发表于 2011-8-17 13:16:16 | 显示全部楼层
回复 17# 衡水家维
    那是我绕的2组辅助电源
发表于 2011-8-17 16:05:43 | 显示全部楼层
嘿嘿,我琢磨着也是
发表于 2011-8-19 12:45:05 | 显示全部楼层
回复 10# cgh1688
    将管子和铁皮接触的地方打磨光亮,涂抹上导热硅胶或者垫一层导热香蕉皮
发表于 2011-8-19 22:56:55 | 显示全部楼层
支持楼主  技术都是折腾出来的
 楼主| 发表于 2011-8-21 12:33:26 | 显示全部楼层
大家都建议装上散热片,我便找了一个老黑白电源上的散热片,就是那种很多叉的装上去了,也和C极绝缘了,现在好多了,
调节电压到5V,接上1.5欧电阻,电压下降到3.3V,证明保护电阻启动电流2.2A,
短路时,即2.2A,20S管芯才觉得烫手,这时散热片整个都热了,
1A电流时,很长时间管芯不烫手。
有散热片效果很不错!
发表于 2011-8-27 16:00:11 | 显示全部楼层
自己动手制作成功后的喜悦
发表于 2011-8-28 19:11:21 | 显示全部楼层
LZ的外壳好漂亮,比我自己用饭盒做的好看多了。
最近在折腾恒压恒流呢。偷懒用的是淘宝上DC-DC的恒压恒流板。这次的主要时间,都花在外壳上了。
发表于 2011-9-3 01:28:32 | 显示全部楼层
支持折腾,高兴就好
发表于 2011-9-4 14:24:45 | 显示全部楼层
其实楼主做得不错了,支持鼓励你,我也学习了,谢谢。
发表于 2012-3-27 16:49:52 | 显示全部楼层
强人,自己绕变压器。
发表于 2012-3-27 17:13:57 | 显示全部楼层
全是老元件!
发表于 2012-3-27 17:51:34 | 显示全部楼层
cgh1688 发表于 2011-8-14 20:08
对了,还有点,内阻测量要把0.25欧的电阻短路掉,我做了个短路帽在那里,如果不短路的话,接上负载,电压还 ...
你把上面正辅助电源的地端接到主电源的正输出上,如下图所示:看看电压还升高吗?
发表于 2012-3-27 18:53:55 | 显示全部楼层
工欲善其事,必先利其器!
GMT+8, 2025-5-6 03:34
